土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教室外消防管网布置的规范问题
请教室外消防管网布置的规范问题
发布于:2015-10-30 10:24:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
向各位同行请教一个问题:
按照消防给水及消火栓系统技术规范:
第6.1.3条建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时,应符合下列规定:
第1款“应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防给水;”
第8.1.2条下列消防给水应采用环状给水管网:
第1款“向两栋或两座及以上建筑供水时”
第8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规定:
第1款“室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时,可采用枝状管网。
那么问题来了:现有一个小区,单体建筑有3栋,小区室外消防用水量20L/S,无室内消防要求。请问如何布置室外消防管网。我的疑问是,按照6.1.3条,可采用1路供水,按照8.1.2条,应用环状,但按8.1.4条,就与上面2条矛盾,不知道怎么理解。有人解释8.1.2条是针对室内消防管网的,这样就可以解释通。
全部回复(3 )
  • tx
    tx 沙发
    zhanghaijun760209 发表于 2015-10-30 21:01 这一条仅仅针对室内消防系统而言很可能吧,也只有这样才能解释的通。不过,《消防给水及消火栓系统技术规范》8.1.1、8.1.3、8.1.4条是针对室外管网的,中间夹一条8.1.2条说是针对室内管网的,真让人难以理解。
    2015-11-02 15:43:02
  • zhanghaijun760209
    这一条仅仅针对室内消防系统而言
    2015-10-30 21:01:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外机械停车库消防设计
现有一项目设有室外机械停车库,共九层,最大可停72辆车。请问这种车库室外喷淋该如何做。 如果选用开式系统的话,自喷流量又该如何确定,按一层同时开启、或者两层同时开启,还是其他。 求达人解救。
