土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 什么样的低压柜才真正算TTA
什么样的低压柜才真正算TTA
发布于:2015-10-29 17:38:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
必须每种方案全部送样柜做试验????分断50,65,80,100,150ka; 电流630-6300A, IP30,31,40,41,42,54; 这组合起来得要多少面样柜啊?成本巨大吧
  • hy.6416
    hy.6416 沙发
    按电流和分断能力有分档的,63~400、630~1600、1600~4000、4000~6300,至于IP等级,高等级的可以覆盖低等级的,比如630-1600的开关柜,你做了IP41等级的试验,当然就不用做IP30了,因为它自然就满足IP30的要求了,希望对你有帮助
    2016-02-22 16:33:22
  • sjashj
    sjashj 板凳
    2016-02-17 14:48:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
4PT接线二次侧中性点为什么从消谐线圈中间取
4PT接线二次侧中性点为什么从消谐线圈中间取,就是图中的N600那根线,是电压小母线的n端
