土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 工厂供电架空线的主要优点和存在的问题
工厂供电架空线的主要优点和存在的问题
发布于:2015-10-29 16:19:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
工厂供电架空线的主要优点有:
(1)设备简单、造价低。架空线与电缆比较,电缆的造价约为架空线的4倍。
(2)露置空中,依靠定期巡线便能及时发现缺陷,有故障时易于检修及维护,电缆线路埋设在地下,不易发现缺陷,有故障时较难寻找,修复工作量大。
(3)利用空气绝缘,建造比较容易,这一优点在超高压线上尤为明显。
架空线也有以下的问题:
(1)需占用一定的空间,它的对地高度及对邻近建筑物距离都根据电压高低有明确的规定,往往因为工厂厂区生产厂房密集,人员较多,运输频繁,加之负荷分散,采用架空线时线路纵横交错,占地较大。
( 2 )架空线影响厂区美化,这也是厂区供电采用电缆线的原因之一。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
关于配电房图纸,有几个地方看不懂请求大神帮助
这是小区配电房的图纸,关于电缆沟的问题有几个地方看不懂:具体为:1、图1中红色部分,也是镀锌支架吗?干吗用的 2、图2的红色部分是两根10的钢筋,是不是焊接在铁板上?做啥用的,接地吗?3、3是电缆沟的盖板,图画的意思是不是混凝土预制,角钢包角的意思?4、电缆剖面图上面有两条沟,请问分别是干嘛用的,盖板只有一种另外一条沟不要盖板吗?还望各位大神不吝赐教,第一次做配电房怕给弄错了,万分感谢~
