土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求大神帮看看立柱怎么定位,板面钢筋怎么布
发布于:2015-10-29 13:03:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个是一层图
2层图
客厅长6米,宽5米,后面的餐厅也是同样长6米,宽5米
请问上图黑色的立柱位置做一根大梁行不行啊
(不想再做其他的梁,毕竟沙发或餐桌摆放的上面有大梁的话 对风水不好)
农村自建房,采用砖混结构,求大神支招:
立柱怎么设置,梁倒多高多宽,钢筋多少号几根,以及板面怎么布筋,用多少号的
全部回复(5 )
  • tmzx945hzq
    tmzx945hzq 沙发
    砖混的话,布置构造柱你按规范就可以了,简单点就转角布置,梁的话你只在楼梯间布置就可以了,至于多少配筋量,你得经过计算来啊,不计算那就只能往大了配了
    2015-11-09 12:44:09
  • liuconstruct
    liuconstruct 板凳
    QQ3262811034 详谈
    2015-11-08 20:23:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【刀哥论项目14】任意非标楼钢梯的建模计算与分析
做混凝土结构设计的,遇到钢梯很多人一般就是套下图集。但是超出图集的非标准楼梯怎么办呢?有的是拍脑袋估一个界面,有的是用小软件算下,算下承载力极限状态的强度,和正常使用极限状态下的挠度等,其实这是不完善的,原因如下:1、不同的工况,不同的荷载组合或漏掉。2、承载力极限状态下,不只是强度问题,稳定问题非常重要。稳定有平面内的稳定(一般是绕强轴但不是绝对的),平面外的稳定。钢梯梯梁一般采用槽钢,平面外有压制的钢板作为支撑,平面外稳定问题不大,但是对于跨度大的,平面内的稳定起控制作用。算的时候,一定要把平面内的计算长度定义正确,不然后果很严重。
