土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【涨姿势】变电站主要电气设备知多少
【涨姿势】变电站主要电气设备知多少
发布于:2015-10-29 10:20:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过变压器将各级电压的电网联系起来。
  变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。
  今天,湘能电力带您全面解剖变电站的主要电气设备,走起!
  第一部分
  变压器
  变压器是变电站的主要设备,分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器。
  变压器按其作用可分为升压变压器和降压变压器前者用于电力系统送端变电站,后者用于受端变电站。变压器的电压需与电力系统的电压相适应,为了在不同负荷情况下保持合格的电压有时需要切换变压器的分接头。
  按分接头切换方式,变压器有带负荷有载调压变压器和无负荷无载调压变压器。有载调压变压器主要用于受端变电站。
  第二部分
  互感器
  互感器的主要功能是将变电站高电压导线对地电压或流过高电压导线的电流按照一定的比例转换为低电压和小电流,从而实现对变电站高电压导线对地电压和流过高电压导线的电流的有效测量。
  电压互感器
  互感器分为电流互感器和电压互感器,分别用于电流和电压变换。
  由于它们的变换原理和变压器相似,因此也称为测量变压器。
  互感器的主要作用:
  ① 互感器可将测量或保护用仪器仪表与系统一次回路隔离,避免短路电流流经仪器仪表,从而保证设备和人身安全;
  ② 由于互感器一次侧和二次侧只有磁联系,而无电的直接联系,因而降低了二次仪表对绝缘水平的要求;
  ③ 互感器可以将一次回路的高压统一变为100V或100/3V的低电压,将一次回路中的大电流统一变为5A的小电流。这样,互感器二次侧的测量或保护用仪器仪表的制造就可做到标准化。
  电流互感器
  另外,电流互感器的二次绕组经常与负荷相连近于短路,请注意:绝不能让其开路,否则将因高电压而危及设备和人身安全或使电流互感器烧毁。
  第三部分
  开关设备
  开关设备。它包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等。
  断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。在我国,220kV以上变电站使用较多的是空气断路器和六氟化硫断路器。
  隔离开关(刀闸)的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使用。在停电时应先拉断路器后拉隔离开关送电时应先合隔离开关后合断路器。如果误操作将引起设备损坏和人身伤亡。
  负荷开关能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力,一般与高压熔断丝配合用于10kV及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。
  为了减少变电站的占地面积,近年来出现了六氟化硫全封闭组合电器(GIS)。它把断路器、隔离开关、母线、接地开关、互感器、出线套管或电缆终端头等分别装在各自密封间中集中组成一个整体外壳充以六氟化硫气体作为绝缘介质。这种组合电器具有结构紧凑体积小重量轻不受大气条件影响,检修间隔长,无触电事故和电噪声干扰等优点。目前,它的缺点是价格贵,制造和检修工艺要求高。
  第四部分
  防雷设备
  变电站还装有防雷设备,主要有避雷针和避雷器。避雷针是为了防止变电站遭受直接雷击将雷电对其自身放电把雷电流引入大地。在变电站附近的线路上落雷时雷电波会沿导线进入变电站,产生过电压。另外,断路器操作等也会引起过电压。避雷器的作用是当过电压超过一定限值时,自动对地放电降低电压保护设备放电后又迅速自动灭弧,保证系统正常运行。目前,使用最多的是氧化锌避雷器。
全部回复(14 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢分享!学习一下
    2016-10-17 09:32:17
  • 新之爱
    新之爱 板凳
    基础知识一览,不错
    2016-10-16 23:15:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
箱变和普通的干式变压器安全性比较有哪些
一个小学校项目,我们总工意见是做箱变好,说箱变安全。可是箱变在室外,小学生不是更容易碰到吗?做成室内的变电室,大门一锁小孩不是进不去吗。两种方案有什么优缺点呢?
