土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷接地设置
防雷接地设置
发布于:2015-10-28 10:39:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,某一扩建项目,为三类防雷建筑物,建筑物局部区域(长15米宽12米)高出邻近建筑物约8米,屋顶采用夹芯板,请问屋面防雷及拉地如何设计施工?本项目为钢结构生产装置,装置内设低压配电室,系统接地、防雷接地及设备防静电接地如何设置比较合适?
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    1.你要判断夹心板能否作为接闪装置,原则有两条(1)下面有无易燃物(2)夹心板金属层厚度
    2.如果不能,则在周边设置接闪带即可。(如果是二类,中间还要加一条接闪带)
    2015-10-28 16:16:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
恳请专家继续答疑解惑
屋顶上这样的风帽和空调机组、栏杆需要接地吗?
