土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷装置问题?恳求专家解答!
防雷装置问题?恳求专家解答!
发布于:2015-10-28 07:56:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接上一个问题,图中所示避雷带安装符合要求吗?
还有:一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置,是这样吗?
在住宅小区施工时,三类防雷建筑从18层开始设引下线? 我在未完工的砌体窗台上看到一个圆钢伸出来,上面还焊接着一块扁钢,施工单位说是以后还要连接外面的什么什么... 焊接长度也没有达到6倍直径以上,我是监理就糊涂让他通过了。请问这样对吗?
全部回复(3 )
  • 金早早
    金早早 沙发
    开心老爸 发表于 2015-10-28 16:17 一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置,是这样吗? 是的!引下线必须上下贯通,引下线就是连接 …感谢专家的精彩解答!
    2015-10-29 08:00:29
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    引下线必须上下贯通,引下线就是连接接闪带和接地装置的。
    2015-10-28 16:17:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
避雷带安装问题
