土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 塔机防雷接地现场问题求解惑
塔机防雷接地现场问题求解惑
发布于:2015-10-28 00:05:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
塔机安装单位只埋设了一根接地极(一根钢管,且不知深度),接地扁铁由塔机基础的一个地脚螺栓与接地极相连,约3米。个人怀疑测防雷接地电阻时不能满足小于4欧姆的要求,但施工单位认为此处土壤潮湿,且接地极有可能已与地下水相连,电流散失快,能达到标准。另求教测防雷接地电阻时为什么要与避雷线松开?不胜感激!
  • co1448970398477
    塔吊吗?如果钢筋混凝土基础和土壤接触面积够大,外加地下潮湿的话,本身都可以作为接地体,不过还是要实际测试。 测试时当然要断开,排除影响,虽然不知道你说的避雷线是什么?
    2015-12-01 22:12:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
丁戊类厂房需要设置火灾自动报警系统吗?
建筑面积为24000平方米,没有喷淋和机械排烟,很早以前的一个工程了,之前是按旧规范做的,而且定性为丙类厂房,又有机械防排烟,所以设置了火灾自动报警系统,现在要报消防了,需要按新的火规和建规来做,而且定性为丁戊类厂房(生产橡胶的),并且没有了喷淋和机械防排烟,有消火栓系统,请问需要做火灾自动报警系统吗?急啊,请大神们指导
