土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双向板的挠度计算问题
双向板的挠度计算问题
发布于:2015-10-27 14:17:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
双向板的挠度计算时:勾选双向刚度还是短向刚度?
全部回复(5 )
  • prena521122
    prena521122 沙发
    我觉得这个就是无所谓的 因为不起控制作用啊
    2015-10-29 11:55:29
  • jiayuntang
    jiayuntang 板凳
    默认程序选择
    2015-10-28 16:53:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
很久以前的问题了,(内容整理自论坛),还想听听你的见解?
问题描述:(整理自论坛)07年刚进设计院那会,单位里楼梯详图的梯板大样要一块一块的画出来,但不知从什么时候开始,楼梯不画梯板详图了,改用列表法了,着实省了不少的工作量,而且这种画法,建筑调整后结构的改动量也比较少,梯板样式直接用ABCD表示基本上就够了,套用03G101的图集就完事大吉了。 去年年底遇上南方各省的设计质量大检查,其它倒也没啥问题,可上海一个老专家提出我们的楼梯做法不符合规范,按强条处理,本以为将楼梯键入模型中就可以满足规范要求,可翻番规范11版高规明确规定楼梯也应满足抗震要求,可03G101的楼梯部分说明中已明确只适用不抗震地区,11G101图集中的楼梯也仅有个别几个是具备抗震要求的,不但只适用于框架结构,而且不板厚及配筋形式都有较严格的要求。
