土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 酸碱废水的特性及其处理原则
酸碱废水的特性及其处理原则
发布于:2015-10-27 10:48:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
酸碱废水具有较强的腐蚀性,需经适当治理方可外排。
酸性废水主要来自钢铁厂、化工厂、染料厂、电镀厂和矿山等,其中含有各种有害物质或重金属盐类。酸的质量分数差别很大,低的小于1%,高的大于10%。碱性废水主要来自印染厂、皮革厂、造纸厂、炼油厂等。其中有的含有机碱或含无机碱。碱的质量分数有的高于5%,有的低于1%。酸碱废水中,除含有酸碱外,常含有酸式盐、碱式盐以及其他无机物和有机物。
治理酸碱废水一股原则是:
(1)高浓度酸碱废水,应优先考虑回收利用,根据水质、水量和不同工艺要求,进行厂区或地区性调度,尽量重复使用:如重复使用有困难,或浓度偏低,水量较大,可采用浓缩的方法回收酸碱。
(2)低浓度的酸碱废水,如酸洗槽的清洗水,碱洗槽的漂洗水,应进行中和处理。对于中和处理,应首先考虑以废治废的原则。如酸、碱废水相互中和或利用废碱(渣)中和酸性废水,利用废酸中和碱性废水。在没有这些条件时,可采用中和剂。
全部回复(3 )
  • 做个实践者
    路过看看就好
    2015-11-04 09:45:04
  • zhangmeng01
    zhangmeng01 板凳
    恩恩,来看看,帮忙顶下
    2015-10-29 15:58:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
柔性管道伸缩器除锈的多种方法
柔性管道伸缩器主要可用于管道的松套连接处,管道柔性伸缩器在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸。如果长时间不清洗的话,很可能会出现生锈的现象,下面就由巩义市昌盛供水材料有限公司的技术员为大家讲解一下柔性管道伸缩器除锈的方法。 柔性管道伸缩器人工使用钢丝刷或砂布进行。机械除锈使用电动除锈机、各种电动除锈工具或喷砂法进行。管道柔性伸缩器酸洗除锈一般用硫酸或盐酸进行。硫酸浓度一般为10到15,在室温下浸泡时间,如将酸液加热到一定的热度,除锈明显加快。配制硫酸溶液时,应把硫酸徐徐倒入水中,严禁把水倒入硫酸中。盐酸浓度一般为10到15,酸洗在室温下浸泡时间在规定的范围内。酸洗后要用清水洗涤, 并用浓度为50的碳酸钠溶液中和,最后用热水冲洗2到3次,并干燥。
