土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 购房指南:如何选到好房子看这几点
购房指南:如何选到好房子看这几点
发布于:2015-10-27 10:27:27 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
挑地段、挑质量、挑价格、比户型……大多数购房者可能一生中只有一次购房行为,如何才能选到称心如意的房子,这并不是一件容易的事。尤其是户型的好坏优劣,直接关系到以后居住生活的舒适度,挑选一个合适的户型,有几点很重要。
功能区的划分是否明确
户型是指一套住宅由多少卧厅、厨、卫组成,俗称:一室一厅、二室一厅、四室二厅二卫等。厅卫的数量演变总是伴随着各功能区细化的趋势,反映出人们对于后期生活质量的变化。实际上,在有限的面积条件下,户型各功能区应尽量细化,避免相互间干扰,保持相对的独立性。
一、动静分区
动区主要分为客厅、餐厅、厨房、次卫等活动较为频繁的区域,应该靠近入户门设置 ; 静区为卧室、书房等供休息、静养等相对安静的区域,应当尽量布置在户型内侧。卫生间设在动区与静区之间,以方便使用。动静分区合理的户型是卧室布置在户型深侧,距离入户门较远。不合理的户型主要是次卧距离入户门较近,客厅活动对次卧影响较大,两者相互干扰,这都是不可取的。
二、干湿分区
干湿分区是指厨房、卫生间这两个湿气比较重且较容易产生脏污的房间,应尽量与精装修的、怕水怕脏的卧室等区域隔离开来。厨房是家居生活中最主要的污染源,因此要尽可能地靠近进户门,远离卧室、客厅 ; 其次厨房与卫生间是住宅中水管的集中地,厨房应与一个卫生间贴邻而处,看户型时一定要注意。
三、公私分区
户型的私密性应主要做到两点:首先在入户门外向内望去时,玄关处应有所遮挡,避免对屋内环境一览无余 ; 其次是户型内部客厅、餐厅等公共活动空间与卧室等私密空间要有视觉上的遮挡,以做到一定程度的“公私分明”。
好户型基本标准
户型好的房子,晴朗的天气,白天所有房间不需要开灯,光照也十分充足 ; 往房间里摆放基本尺寸的家具,不会妨碍人的走动 ; 不借助通风设备就能自然通风。
一、整体形状方正
整体形状方正的意思,不是整套房子是一个完整的方形,而是各个房间和功能区域的形状是方正的矩形。同时整套房子看起来也大致是个矩形,同时允许有一些“溢”出来的边角。
二、偏大面宽 偏小进深
面宽直接关系到房间的宽阔度和房间里家具的摆放,同时考虑到自然采光的范围。如果房间进深偏大,光线从窗外投射进来经过漫反射,仍然照不到离窗较远的区域,白天仍然需要灯光照明。
三、没有暗间
暗间除了无法自然采光,通风也是大问题。现在的新房如果有暗间,多数被安排在卫生间。没有窗户的卫生间,除湿、通风完全要依赖排风设备,采光照明完全依靠室内灯光。节能环保还在其次,关键是卫生间是一套房子里最潮湿的房间,除湿不利会影响人的健康。
四、房间大小适中
户型太小会让人感觉压抑、不舒服,但是单个房间太大会让人感觉空旷。太大的卧室难以营造温馨感,又浪费面积 ; 客厅太大会显得空旷而有隔阂感。另外,设计时,在整套房子的面积确定的前提下,某个房间面积太大,另外一个空间就会被设计得十分偏小,选择户型时应注意尺寸。
五、好户型 看动线
动线就是指人在室内行动的交通路线。动线合理是指人们在户内活动的路线流畅,这也是评定一个好户型的关键。户型的设计决定动线的走向,而动线的走向会影响到居住的品质。
设计良好的户型,户内动线一般具备两个特点:zz.xinwowang.com/
1. 主要动线的长度非常短,占用的纯交通面积很少。好的户型主要动线基本会布置成“一”字形,有时布置成“ L ”形,但一定不会是“ Y ”形和“ O ”形。
2. 次要动线基本上是和主要动线可以共用一条线路。也就是说,户内交通只占用一条纯交通面积,几乎所有的门都开向这条线路。
实际上,考察户型的优劣,主要看其功能分区是否明确,面积分配是否合理,朝向是否适宜,室内交通线是否便捷等方面。如果基本符合以上几个特征,那么,该户型一定是功能区布局合理、房间门安排得当、纯交通面积最小、使用面积利用率较高的好户型,可以优先选择。
全部回复(4 )
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-10-28 20:26:28
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    学习下,画图的有时可真不会挑房啊
    2015-10-27 18:23:27
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
【每日一例】中国福建:连江宏汇·蝶泉湾 / NEXT architects
更多精彩内容》》》》》【每日一例】越南岘港Non Nuoc 海滩纳曼别墅 / MIA Design Studio【每日一例】加拿大漂浮住宅设计/Omar Gandhi Architect【每日一例】希拉自由镇市立图书馆/Miguel Arruda Arquitectos Associados【每日一例】中国成都恒大华置广场 / Aedas【每日一例】曲靖文化中心图书馆/Hordor Design Group + Atelier Alter
