土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是上部自由端的墙体?
什么是上部自由端的墙体?
发布于:2015-10-27 09:51:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
门式钢架,四周是围护墙。轻钢结构的围护墙墙高做到檐口处了。高度6.5M。墙上部是自由端么?怎么演算高厚比?计算高度?
  • jinyesterday
    jinyesterday 沙发
    自由端与端部的约束条件有关,厂房屋面对维护墙的端部基本没有约束,可以认为是自由端的,与砌体填充墙在靠近梁底时是斜砌的端部约束条件类似。为了满足高厚比,一般设置构造柱,加圈梁让墙顶形成铰支点,以满足高厚比
    2015-10-27 14:16:27
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    楼梯脱开是愚蠢的专家解决不了楼梯对结构抗震影响而弄出的怪胎
    2015-10-27 13:08:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
CAD轴线导入PKPM出现问题
步骤依次如下:pmcad——autocad平面图向建筑模型转化——dwg转图——打开dwg,但是选择需要导入的轴网时出现以下问题,如图。一直这样,我用之前导入成功的轴网试了,也不行。前段时间重装过PKPM。
