土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋工程施工注意事项
钢筋工程施工注意事项
发布于:2015-10-27 09:23:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、为了避免混乱,在每批每个规格钢筋加工后,立即在钢筋上缠上标牌,标牌上标明钢筋使用部位,数量,规格及责任人等。钢筋绑扎前应先熟悉施工图纸,核对钢筋配料单和钢筋上的标牌,核实无误后方可绑扎。如发生错漏及时增补。
2、本工程结构节点复杂,钢筋规格数量较多,施工人员应先研究逐根钢筋穿插就位的顺序,并与有关工种研究支模、管线和绑扎钢筋等的配合次序和施工方法,明确施工进度要求,以减少绑扎困难,避免返工和影响进度。
3、在实际施工中,由于箍筋绑扎不牢;柱筋与模板间固定措施不力;或由于振捣棒的振捣,使砼中的骨料挤压柱筋;或振捣棒振动柱钢筋,使柱主筋位移而改变了主筋的受力状态,给工程带来隐患。施工中要针对原因采取预防措施,一旦发生错位应进行处理,才能进行上层柱钢筋绑扎。一般处理方法是移位小于或等于40mm 时,可采取按1:6 的比例弯折进行搭接,错位大于40mm 时,应加垫筋或垫板焊接或凿去下部部分砼进行加筋焊接处理,或钻孔浆锚主筋,焊缝及锚固长度按规范的规定。
4、钢筋绑扎应注意保持钢筋骨架尺寸外形正确,绑扎时宜将将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。
5、保护层砂浆垫块厚度要准确,垫块间距要适宜,否则导致平板悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。
6、钢筋骨架吊装入模时,要力求平稳,钢筋骨架用"扁担"起吊,吊点应根据骨架外形预先确定,骨架各钢筋交点绑扎牢固,必要时焊接牢固。
7、柱、墙钢筋绑扎应控制好钢筋的垂直度,绑扎竖向受力筋时要吊正后再绑扣,凡是搭接部位要绑3 个扣,使其牢固不发生变形,再绑扣免绑成同一方向的顺扣。层高超过四米的柱墙,要塔设脚手架进行绑扎,并应采取一定的固定钢筋措施。
8、梁钢筋绑扎要保持伸入支座必需的锚固长度,绑扎时要注意保证弯起钢筋位置正确;在绑扣前,应先按图纸检查对照已摆好的钢筋尺寸,位置正确无误,然后再进行绑扎扣。
9、板筋绑好后,应禁止人再钢筋上行走或在负弯矩钢筋上铺跳板作运输马道;在砼浇筑前应整修合格后再浇筑砼,以免将板的负筋踩(压)到下面,而影响板的承载力。
全部回复(11 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    学习了,还不错。
    2015-11-06 19:27:06
  • qq_1435693154940
    谢谢楼主的资料
    2015-11-06 18:01:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砖砌体墙面泛碱是什么原因?
200厚普通烧结砖砌筑,而后墙体抹灰,再刷的涂料,还没有半年的时间就出现泛碱,涂料面层脱落,涂料表面卷起等现象,非常难看,请问发生的原因是什么?如何防治或者说改进,以防止此现象的发生?
