土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教 对于无地下室的首层地面活载是怎么传递的
在 建模的时候怎么处理呢?
全部回答(9 )
  • zhanglin2829124
    一般情况下,活荷载直接传递到土上,很少传给基础,可以忽略不计。
    2016-05-03 22:48:03 来自 PC 评论 举报
  • wan13602
    分二种情况:不做结构板,如果是独立基础,直接拉梁,比较高的墙下面应该拉地梁,防止地面压实不好,出现墙体下沉,建筑按地骨做法做板(相当于开洞)板上荷载不传给基础。
    做结构板,就按普通楼层考虑(比如二层板)模型建首层 标高输-1.5m,荷载由板传给地梁 然后地梁到独立基础或桩基础。
    2016-05-03 19:40:03 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
