DTU (Data Transfer unit),是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。 该产品已广泛应用于物联网行业,如电力、水利、交通、金融、农业、林业、煤矿、石化、环境监控与保护、气象、消防、公共安全、智能家居、自动化领域。
厦门@为那#的DTU又称为WCTU,WCTU采用高性能的工业级32位处理器作为其硬件平台,采用稳定的嵌入实时操作系统为其软件支撑平台,支持AES、DES、3DES等多种加密方式,并且为用户提供监控、控制、采集和数据传输功能,同时也为与其相连接的设备提供丰富的外部接口。
DTU跟数据中心通信方式主要有以下几种:
1、数据中心具有固定公网IP:DTU利用运营商提供的网络,直接从监控点发送连接请求跟数据中心进行数据交互,这种方式运行可靠稳定。
2、数据中心动态公网IP:由于使用的是动态IP,数据中心获取到的IP为随机性,监控点无法直接找到数据中心,因此需要有一个方式,让监控点找到数据中心,这种方式使用的就是域名绑定方式。通过绑定域名方式,监控点通过域名解析的方式,找到数据中心的当前IP,此种方式节约了宽带费用,但是连接情况受控域名服务器,适用于小型监控。
3、中心采用APN专网, 所有点都采用内网固定IP此种方案客户中心通过APN专线接入移动公司GPRS网络,监控点跟数据中心之间采用私有固定IP地址进行连接,此种方式数据安全高,但是费用高且申请复杂,大部分用于超大型数据监控使用。
4、中心转发方式,此种方式主要用于一些没有公网IP,同时也没有办理专网业务的应用上使用,通过第三方搭建的服务器进行数据转发。监控点的数据先采集到第三方服务器上,监控软件通过主动连接第三方服务器获取监控点的数据。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
