土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水处理一体化设备
生活污水处理一体化设备
发布于:2015-10-26 16:28:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大侠好!本人环境工程应届小硕,在工作过程中出现了一些专业性问题,特向各位过来人请教。
一套一体化生活污水处理设备,采用厌氧、缺氧、好氧工艺进行生活污水处理。之前一直运行正常,前两天发现:1、好氧区污水上表面产生大量褐色泡沫;2、测定好氧区出水(经过膜)pH为4.7左右;3、观察好氧区污泥情况,污泥沉降比在18%左右(小于正常水平),且沉泥破碎,未见絮凝沉淀。
设备那部分出了问题,怎样可以解决上面的问题,盼回复,谢谢!
全部回复(15 )
    yj蓝天 沙发
    先看看进水水质有没有变化
    2018-11-05 08:34:05
  • qq_1541372813845
    ph%E5%80%BC%E8%BF%87%E4%BD%8E%EF%BC%8C%E5%AF%BC%E8%87%B4%E4%B8%9D%E7%8A%B6%E8%8F%8C%E8%BF%87%E5%BA%A6%E7%B9%81%E6%AE%96%EF%BC%8C%E9%80%A0%E6%88%90%E6%B1%A1%E6%B3%A5%E8%86%A8%E8%83%80
    2018-11-05 08:10:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理活性炭指标及作用
污水处理活性炭分为两大类:颗粒状活性炭与粉末活性炭1.颗粒的需要活性炭反应器进行装填,及时反冲洗,同时成本较高,但作为深度处理废水时效果良好,其可以重复再生,重新使用。2.粉末活性炭需要加装投加装置,粉末活性炭价格低,吸附力强,但是有污泥固废产生,也是问题。但其效果最好,应用最广泛,也是目前市场最火爆的活性炭产品。海鑫活性炭厂家供应活性炭,椰壳活性炭,柱状活性炭,粉末活性炭,欢迎来电。0371-64465885 15939002151赵
