土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 不锈钢空压管路一般怎样使外表面变蓝?刷漆还是烤漆?
发布于:2015-10-26 15:33:26 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
不锈钢空压管路一般怎样使外表面变蓝?刷漆还是烤漆?有相关规范参照么?
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    路过学习学习
    2016-05-27 22:52:27
  • lxwklj
    lxwklj 板凳
    经过讨论,不锈钢表面本来就是采用BA级材料,最终使用原色。
    不锈钢不能烤漆,由于其会受热变形。
    镀锌钢管可以烤漆,如果想做表面为蓝色的空气管,还可以使用一种表面涂蓝的铝管。但是设计时要考虑压力。
    2015-12-04 17:53:04
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
无尘室净化的适用性
无尘室的适用性很强,在一定范围内可以排除污染物。无尘车间装配式洁净厂房系统主要有初,中,高三级高效过滤器的空调送风回风和排风系统;动力及照明系统;工作环境参数的监测等。 无尘室的适用性很强,在一定范围内可以排除污染物。无尘车间装配式洁净厂房系统主要有初,中,高三级空气过滤的空调送风回风和 排风系统;动力及照明系统;工作环境参数的监测报警消防和通讯系统;人流和物流系统;工艺管路系统;维护结构及静电地面处理等各方面所要求的实施内容,形成空调系统净化工程所包含的整个设备和器材的配套和建筑安装内容。
