土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢混圆形水池壁面温差引起的内力矩方向问题
发布于:2015-10-26 13:57:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
给排水结构手册上说壁面温差总是低温一侧受拉,但是手册里圆形水池计算例题以及特种结构的计算例题,池内温度高于池外温度,按说应该是外壁受拉,可是算出来的内力弯矩的方向是内壁受拉,实在是不明白,请各位指点指点。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
农村自建框架房六层半,请大家看看,10根柱子200*900的柱子是否可以?
自建房,设计框架结构,六层半,独立基础,地基是8.5*12米,两边出挑以后是8.5*14.5米,设计是10根柱子,两头都是200*900mm长方形柱,中间是三根300*600mm柱,各位请看一下,这样是否可以啊
