土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 引出标注双击编辑只能编辑一部分
引出标注双击编辑只能编辑一部分
发布于:2015-10-26 10:58:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
引出标注中,有中西文混合文字,要中西文分开编辑,例如引出标注文字内容是“我的123”,双击时候,只能编辑“我的”或者只能编辑“123”
  • lshpool
    lshpool 沙发
    只能编辑一部分,但我的图元并没有分解,还是天正的引出标注,双击只能编辑其中一部分,双击中文,就编辑中文,双击西文,就编辑西文,中西文并没有炸开,还是一个整体,以前不是这样的
    新建的文件不存在这个问题,就发现我有个图是这样的,现在忘记是那张图了,找不到了,可能是图纸问题,或cad有问题
    2015-10-26 17:59:26
  • 曹雨田
    曹雨田 板凳
    我没有太懂您的意思,是希望中西文分开编辑?还是说图纸中双击只能编辑一部分?
    如果是说您希望双击什么编辑什么,那很抱歉我们天正文字作为一个整体文字编辑做不到您所说的要求。
    如果是说您图纸中的引出标注呈现您所说的状态的话,它应该不再是一个整体了,而是勾选“转T3天正文字中英文打断”后,导出T3后的状态。
    2015-10-26 13:15:26
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正一打开就卡死
之前没问题 今天开始一打开就卡死。如图
