土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【精彩分享】现代医院建筑设计中的给排水设计与应用
发布于:2015-10-26 10:50:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
自动喷淋灭火系统设置以及其形式的问题
随着我国经济现代化的不断发展,人们对医院的建筑和整体环境有了较高的要求,治病之人、环境安静、健康保健等的已经深入人心。
在医院的楼层建设和病房的施工等环节已经得到提高,病房逐渐转变为宾馆化,病房内的设备齐全。因此,消防给排水的设计问题必须得到提高,自动灭火器的灭火系统在医院被广泛使用,它具有快速、高效、占地面积小、方便及时等优点。
  在医院的建筑当中不仅要配备自动灭火器,还得配备风管的调节系统和自动喷淋灭火系统。现在的病房的建设与装修的档次不断提高,在一些 VIP 病房、干部病房里装修和设计已经可以和酒店里的宾馆进行媲美,而且家具和医疗设备较多,因此,火灾的发生可能性比较大而且人群疏散困难。
自动喷淋灭火系统在没有发生火灾时,可能会由于人为原因或者其他原因发生没火乱喷的现象,这样会对病房内的医疗设备和病人造成误伤,因此,自动喷淋灭火器设立在病房里面隐患也挺大。
  随着科学技术的发展,根据医院自身的特点,为了防止火灾的发生,我们可以正在病房里面安装重复启闭预作用灭火器,既可以达到医院病房要求而且安全有效,同时还解决了自动喷淋灭火器缺点。
医院建筑施工中对给排水的要求
由于现代化医院的医疗设备系统,内容丰富、功能齐全、价格较高。因此,在设计给排水设计施工时不仅仅要满足设备的用水量,而且还必须满足设备对水质的要求、水温的要求和水压的要求,从而满足医疗设备和医院生活用水的的正常运转。在使用完的水必须经过处理设备进行处理后再进行排放。
医疗用水的设计及施工
  在医疗设备用水和医疗用水主要可以分为以下几类,一般手术室用水、产房手术用水、医疗设备用水、正常淋浴用水等,这些对水质的要求都比较高,必须经过消毒处理后才能够进行使用,避免病人的伤口感染和降低细菌对设备的堵塞。消毒水一般都是采用反渗透装置进行处理,在供给医院正常使用。
其工艺流程主要可以分为以下几个步骤:地下水-砂岩过滤器-活性碳吸附装置-精密过滤器-离子交换树脂-反渗透膜过滤装置-紫外线消毒装置-集水箱-供给各部门使用。
医院制剂室水的使用
  制剂室的用水一般都是采用蒸馏水在供水时还必须进行加压处理,每个医院内对蒸馏水的水质要求和水压都有不同的要求,因此,我们必须因地制宜选择不同的水处理工艺进行水处理。
手术室的用水要求
  手术室和婴儿室的用水质要求一般都比较高,而且还必须保持一定的水温,各个科室里的手术台对水温和水压都有着不同的要求,因此,我们必须实行分批供水从而满足医院的要求。
由于环境问题对水的要求
  现在的医院对环境有着较高的要求,例如树木花草的种植、污水的排放、垃圾的清理等。
  以往的医院主要都是通过锅炉对水进行加热和集体供暖,现在考虑到环境的美化,人们已经摒弃了以往的锅炉房,现在医院加热水主要采用自动容器式电开水锅炉,每个区域内都配备一台方便病人和家属的用水问题,而且有利于医院工作人员进行管理,并且改善了以往烧煤碳给空气带来的污染。
对于医院中各个区域内的医疗废水和生活污水进行分开处理,根据不同的水处理工艺的设备进行分批处理,处理完成后对水质进行分析,达到国家废水排放标准的进行统一排放,没有达到标准的进行二次处理,直到合格后方可进行排放。
  由于医院要满足各个部门的供水需要,所以在医院的内部送水管网错杂混乱,有的在墙壁里面进行埋设、有个直接裸露在外面,再加上暖气管道的铺,使整个医疗科室显得极不整齐,而且影响到楼层的美观性和安全性。
  因此,在医院建设的初期我们必须要合理设计管网的走向,减少占地面积、减少投入资本、增加节能高效。
现代医院内污水和废水的分类及处理方法
普通污水的处理
  由于医院内部主要的污水主要是手术污水、医生和病人家属的生活污水、病人血液产生的污水、粪便污水等,从上面可以看出大多数污水中都包含这化学物质、有毒物质、金属物质,将这些污水收集起来并进行统一处理排放。病人身上的切块、所用的塑料仪器和塑料袋等,这些垃圾进行收集送往垃圾处理厂进行统一焚烧。
特殊废水的处理
  医院里面的有些拍照和透视科室,主要会产生含有银、汞、显影剂、定影剂等有毒物质的废水,我们必须将它们分开处理,含银的废水采用电解法进行处理并且可以回收电解出来的银;定影剂和显影剂所产生的废水可通过化学氧化还原法进行处理,最后统一进行收集排放。
污水的二次利用
  随着人们生活的不断提升,人们越来越注重环境问题了,污水处理不仅仅是为了清除水中的有害、有毒位置,我们还必须注意水资源的节约和处理过的进行二次利用。医院内的水我们一般都生物处理法进行采用二次处理,减少有害物质从而改善环境。
关注我们有惊喜!!!赶快来扫一扫!
全部回复(45 )
  • wheel2009a
    wheel2009a 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2015-12-01 08:58:01
  • 书之星
    书之星 板凳
    学生党学习学习:):)
    2015-11-30 17:53:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PPR管道直埋敷设如何考虑热补偿?
PPR管道直埋敷设是否需要考虑热补偿?应如何考虑?
