正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
设计将工程桩既做抗压承载力检测又做抗拔承载力检测(同一根桩),这样做可以吗,个人认为如果桩先做静载抗压试验,势必造成桩有部分沉降,导致摩擦力减少,再做抗拔承载力检测应该是有问题的。同时如果先做抗拔势必造成桩向上滑动造成做静载抗压时沉降值会变大。不知这样认为是否可行。想请教各位对于同一根桩既做静载抗压又做抗拔允许吗,如果允许,应该先做哪一种,有无时间的要求。规范有无规定。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板http://bbs.co188.com/wenda/sg/,亲,问答专版已经上线,专家在线答疑哦!
