土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请无影等版主解答---TN-S系统,低压主干通常就可把(金属)电缆桥架当成PE线吗?
请无影版主解答---TN-S系统,低压主干线通常就可以只放四芯电缆、把(金属)电缆桥架当成PE线吗???!!!
全部回答(13 )
  • 无影
    金属桥架、线槽个人认为不能作为PE线来使用,主要是因为金属线槽和桥架并未提供其能作为PE线使用的产品认证,也没有确保其连接连续可靠的措施。如果说要找一下规范的话,也可以参考民规:
    12.6.6 等电位联结应符合下列规定:
    1 总等电位联结应符合下列规定:
    2)下列金属部分不得用作保护导体或保护等电位联结导体:
    ——金属水管;
    ——含有可燃气体或液体的金属管道;
    ——正常使用中承受机械应力的金属结构;
    ——柔性金属导管或金属部件;
    ——支撑线。
    可见,金属桥架属于正常使用中承受机械应力的金属结构。但现在很多时候,作为密集母线的外壳是可以用作PE线的(有相关的认证和确保PE线不会单独断开的措施)。
    2015-10-27 11:19:27 来自 PC 评论 举报
  • muyuyao
    本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-30 15:22 编辑 无影 发表于 2015-10-30 15:11 唉,教授您真是年纪大了,我这次回复回答的只是您问的开心说的是引自哪条规范而已啊。。。我前面已经回答 …不至于吧!!!才这么几层楼!!!:lol:lol:lol谁说过什么我记得很清楚!!!我只是想告诉您“前面的开心老爸版主仅用这一条回答我的问题,显然丝毫不具有说服力”!!!这您也应该指出啊!!!PEN就是PEN,PE就是PE!!!非常感谢!!!
    2015-10-30 15:20:30 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
