土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 太湖流域工厂、小区、商场污水一体化处理设备
发布于:2007-10-31 09:27:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
DCW-F工艺流程图
1.调节池(不在设备内) 2.潜污泵(二台一备一用) 3.初沉池 4.三级接触氧化池 5.二沉池(二只并联运行) 6.消毒池 7.消毒装置 8.污泥池 9.风机房 10.风机(二台交替运行)
注:DCW-F(0.5-5)设备不设初沉池,污水直接进入接触氧化池。接触氧化池为二级,二沉池的污泥自流至污泥池。污泥采用厌氧消化。
DCW-F设备适用范围
该设备适用于住宅区、宾馆、疗养院、学校、矿山、工厂等生活有机污水处理与之类似的工业有机污水处理。
DCW-F设备工艺说明
DCW-F设备的设计主要是对生活污水和与之类似的工业有机污水处理,其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化法,水质参数按一般生活污水水质设计计算,进水BOD5按20mg/L计,共有六部分组成:(1)初沉池(2)接触氧化池(3)二沉池(4)消毒池、消毒装置(5)污泥池(6)风机房、风机。现分别论述如下:
(1)初沉池:该设备初沉池为坚流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注:DCW-F0.5-5m3/h不设初沉池)
(2)接触氧化池:初沉后的水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为4小时以上,加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料,易结膜,不堵塞,填料比表面积为160m2/m3,接触池气水比在12:1左右。(注:DCW-F0.5-5m3/h接触池为二级)
(3)二沉池:生化后的污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池并联运行,上升流速为0.3-0.4毫米/秒,排泥采用空气提至污泥池。(注DCW-F0.5-5m3/h污泥自流到污泥池中)
(4)消毒池与消毒装置:消毒池按规范:“TJ14-74”标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时。采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒池与消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的,需要其它装置可另行配制。(注:如用于工业污水,消毒池与消毒装置可以不要)
(5)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至DCW-F的污泥池内进行好氧消化,污泥池的上清液加流至接触氧化池内进行再处理,消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次,清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。(DCW-F0.5-5m3/h污泥采用厌氧消化)
(6)风机房、风机:设备DCW-F的风机房设在消毒池的上方,风机房进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪声。风机采用二台L型罗茨鼓风机,能自动交替运行,单台风机运行寿命为30000小时以上。
DCW-F设备技术参数表
名称型号 A-0.5 A-1 A-3 A-5 A-10 A-20 A-30
处理量(m3/h) 0.5 1 3 5 10 20 30
风机 型号 HC-25S HC-40LS HC-50S HC-80S HC-100S
功率(KW) 0.75 1.5 2.2 4 7.5
水泵 型号 ASl0-2CB ASl6-2CB
功率(KW) 1.1 2.2
进水 BOD5mg/l 150-400
出水 BOD5mg/l 20-30
设备重量(T)约 2.5 4.5 6 9 9 12 15
说明:1.当进水BOD5≤200mg/1小时,则出水BOD5≤30mg/l 2.本厂有关技术参数修正,不另行通知用户 3.30T/H以上资料另行提供.
DCW-F设备处理量与进出水BOD关系表
进水BOD5(mg/l) 200 300 400 200 300 400 500 300 400 500
出水BOD5(mg/l) 20 20 20 30 30 30 30 60 60 60
处理水量
(m3/h) F-0.5 0.5 0.4 0.33 0.5 0.4 0.38 0.3 0.5 0.43 0.38
F-1 1 0.8 0.65 1 0.9 0.75 0.6 1 0.85 0.75
F-3 3 2.4 1.95 3 2.7 2.25 0.8 3 2.55 0.25
F-5 5 4 3.25 5 4.5 3.75 3 5 4.25 3.75
F-10 10 8 6.5 10 9 7.5 6 10 8.5 7.5
F-20 20 16 13 20 18 15 12 20 17 15
F-30 30 24 19.5 30 27 22.5 18 30 25.5 22.5
DCW-F设备安装调试维护
1. 安装:
本设备有两种安装形式,一是安装在地坪以上,二是安装在地坪以下,根据安装图与基础图,设备混凝土底板大小规格与平面安装图相同(基础)。要求基础平均承压5t/m2以上,基础必须水平,如设备安装在地坪下,基础地坪相对标高与设备高度相同,四周挖掘宽度必须离基础边线500mm以上,以便安装管道。
根据安装图就位,用吊车吊入设备,箱体的位置,方向不能放错,互相间距必须准确,装好设备联接管道。
安装完毕后必须把设备存满水,试水各管口必须不渗漏,把两只二沉池潜水槽调整在同一水平线上,进一步检查确认无不妥后,即可用土填入设备四周间隙中,并整平地面,把电控柜控制线与设备接通, 电控柜与电源接通,妆线时注意风机、电机的转向, 必须与风机所指方向相同。
注意事项:设备安装之后,必须保证下雨不积水,设备的排出水管道必须在相对地坪-0.6m以下;设备上方不得压有重物,不得有大型车辆通过:设备一般不得抽空内部污水,以防地下水把设备浮起。
2. 调试:
污水泵按额定流量把污水抽入设备内,启动风机进行曝气,每天观察接触池内填科情况,如填科上长出橙黄色或橙黑色的一层膜即已培养好生物膜,这一过程一般要7-15天,如是工业有机污水,最好先用生活污水培养好生物膜后,再逐渐引入工业污水进行生物膜训化。
3. 设备维护保养:
DCW-F设备必须建立一套定期保养制度,主要易损部件风机与水泵,风机转向不能搞反,如进入污水,必须清理,更换机油后方能使用,风机启动前必须注意空气闸门是否打开,风机必须每运行10000小时保养一次.水泵必须每运行5000-8000小时保养一次。
DCW-F设备的选用
在选用DCW-F设备以前,首先必须搞清污水的性质,进水水质,水量与要求达到的排放标准。
调节池由用户提供或构筑,一般为混凝土池体,调节池的容量必须根据排水周期、生产工艺等因素来确定,一般调节池的容量为处理量的6-10倍。
在设计中DCW-F设备可埋入地表以下,也可放置在地表以上,也可采用半埋式。设备各箱体间的管道由我单位提供,运行前只需连好箱体间的管道与进出水管,接好电缆即可运行。
该设备如用在寒冷地区可把设备检查孔加高,把设备埋设在冻土层以下,设备即可正常运行。在南方地区设备也可放置室外地坪上,不需盖房。
该设备可按标准方式布置。如有特殊情况,三只箱体可根据地形进行布置。
DCW-F设备全自动微机控制柜
1.手动及检查电路 2.自动控制电路 具体使用说明如下:
• 每台设备配置两台水泵、两台风机、三只电磁阀;
• 水泵为一备一用,交替运行。工作液位自动启动,低液位自锁,警戒水位二台同时启动,两台水泵可联动、分动;
• 风机为一备一用,交替运行,两台风机可联动、分动;
• 设备长期停运,时间超过10小时为保证生物膜的正常生长,不致生物膜死亡脱落,风机可定时间歇启动;
• 风机、水泵配备自动检测声光报警系统,并配有过流、过压、缺相护电路;
• 沉淀池排泥为时序控制。
AS水泵技术参数表
型号 流量
(m3/h) 扬程
(m) 功率
(kw) 额定电压
(v) 自藕装置
(型号) 配用胶管
内径(mm) 重量
(kg)
ASlO-2CB 15 4.5 1.1 380 80GA 76 30
ASl6-2CB 30 7.5 2.2 380 80GA 76 33
DCW设备标高
项目 A-0.5 A-1 A-3 A-5 A-10 A-20 A-30
H 1500 1900 2400 2700 2800 2700 3000
H1 1000 1300 1800 2100 1800 1900 2100
H2 1000 1300 1700 2100 1600 1700 1800
DN1 80 80 80 80 100 100 100
DN2 80 80 100 100 100 125 125
  • zgnjkh
    zgnjkh 沙发
    支持一下
    2007-11-16 15:29:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
急需要了解 常温脱氧设备
本公司接了一单 化学水 工程 急需要了解常温脱氧技术 及 设备联系电话15903434033 李先生
