土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于位移比“楼层两端”的疑问
关于位移比“楼层两端”的疑问
发布于:2015-10-24 10:33:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗规》表3.4.3-1里,关于楼层位移比的定义里面,“在规定的水平力作用下,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。 并结合P270的条文说明,这里的楼层两端怎么理解? 是要跟所计算的地震作用工况方向垂直么?
以附图为例,最大位移点在右上角(A点),最小位移点是否要取为左上角(B点)? PKPM好像是取得这一层里所有节点里最小的位移,所以有可能在左下角的点(C点)。由于左下角C点位移最小(假设C点比B点位移小的情况),PKPM算出来的位移比是偏大的,也就是偏安全的,能满足PKPM的位移比,就一定能满足规范里的位移比。
总结一下,疑惑地就是,这个”楼层两端“怎么理解?是否一定要和地震作用方向垂直呢?
全部回复(4 )
  • wowjl
    wowjl 沙发
    觉得这就是规范编写者 语文是体育老师教的
    不该扯什么 楼层两端
    2017-10-24 10:31:24
  • 坏小孩辉
    坏小孩辉 板凳
    jerrythu 发表于 2015-10-24 16:44 如图所示,Y向地震,根据pkpm计算结果,最大位移出现在右上角,最小位移出现在左下角。如果按照规范,是不 …我也是不明白楼层两端指哪两端
    2017-09-26 16:04:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于转换层结构形式的选择
关于转换层结构形式的选择框支,板柱,空腹桁架,箱型。分别在什么情况下用性价比最高!!
