土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 双电压变压器图例怎么画
双电压变压器图例怎么画
发布于:2015-10-23 21:02:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
双电压变压器图例怎么画
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
解决压力变送器的压力指示错误的方法
  压力指示是压力变送器传递测量数据的直接渠道,所以说,如果压力指示出现了问题,就会直接影响到压力变送器的使用。压力变送器压力指示不正确的表现通常有以下几个方面:  1、变送器电源是不是正常:如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电-12V)/(0.02A)Ω。  2、参照的压力值是否一定正确:如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
