近年来,随着国家加快推进坚强智能电网建设,农网县级配电自动化(主要是县城和中心城镇配电自动化)逐步得到推广应用。期间虽然出台了农网配电自动化有关技术标准、规范,但部分县公司对配电自动化应用效果、推广条件、建设模式等缺乏深入了解和理性思考,导致项目投资大,系统结构复杂、功能实用性不强、项目性价比差,甚至影响电网安全稳定运行等问题,具体表现如下。
盲目追求配电自动化系统大而全的功能,系统投资较大、经济性不好。在公司大力推进坚强智能电网的大背景下,部分县级公司大规模开展配电自动化建设,一些自动化系统由于缺少规划,往往将主网的建设标准纳入农网配电自动化建设中,针对性不强,致使自动化系统投资较大实际功能不多,投资与回报不平衡。
配电自动化系统结构复杂,导致可靠性低、维护困难,与县级供电企业配电网运行人员的水平不相适应。
通信系统存在瓶颈,配电自动化系统通信方式大多采用光纤通道,但由于农村电网分布广泛,地理环境复杂,导致配电网光缆建设难度大、特别是沿线路敷设光缆运行环境较差,光缆通道经常由物理损坏而中断,造成通信瘫痪。
鉴于上数问题,县级配电自动化建设应充分考虑的原则如下:
.适用性。兼顾不同经济发展水平、不同负荷发展需求和供电安全需求,适用于大多数县供电企业的配电自动化建设。
.可靠性。系统设计和设备选型应首先满足电网运行可靠的要求。系统应结构清晰、应用便捷,满足模块化、标准化设计要求。
.经济性。坚持因地制宜的原则,依据现有农网配电网络结构、一次设备情况、负荷特征、资金规模等现有条件,合理优化建设模式,防止盲目追求高标准建设。
.指导性。符合国家能源环保政策和电网技术发展方向,满足先进、可靠、经济、实用的要求。
1实用型配电自动化建设模式
根据技术需求,本文提出实用型县级配电自动化典型建设模式,分为以配电网故障快速诊断定位为主的运行监测模式和以配电网故障自动控制处理为主的监测控制模式两类,四种典型建设方案。
1.1运行监测模式
以快速诊断定位配电网故障,监测配电网和配电设备运行状态为主要目的的配电自动化建设方案,从功能实现上可分为一遥监测模式和二遥监测模式。
1.1.1一遥监测模式(模式一)
此模式要求具备监测型配电自动化主站,配电终端设备及通信通道,通过具有故障检测、遥信功能的一遥故障指示器及通信终端,将配电网的故障信号和开关位置遥信等发回主站。主站选择监测型配电自动化主站或具有故障定位功能的小型主站。
1.1.2二遥监测模式(模式二)
此模式要求具备监测型配电自动化主站、配电终端设备及通信通道,通过具有通信功能的二遥故障指示器终端或具有遥信、遥测、故障检测功能的配电终端,将配电网的运行状态、配电设备运行情况及故障信号及时发回主站,主站选择监测型配电自动化主站或具有故障定位功能的小型主站。
1.2监测控制模式
以实现配电网故障快速隔离与恢复供电为主要目的的配电自动化建设模式,同时非故障状态下实现配电网和配电设备运行状态监测,从功能实现上可分为分布式控制模式和集中式控制模式。
1.2.1分布式控制模式(模式三)
此模式要求具备监测型配电自动化主站、配电终端设备及通信通道。在系统正常运行状态下,通过具有遥信、遥测、故障检测功能的配电终端将配电网的运行状态,配电设备运行情况及故障信号发回主站。在配电网发生故障时,可不依赖配电主站和通信通道,仅通过配电终端综合检测线路电压、电流等电气参数变化,利用终端本身的保护功能及逻辑功能,即可准确定位故障点,快速自行隔离故障、恢复非故障区域供电,并支持将相关事件及时上报配电主站系统。
1.2.2集中式控制模式(模式四)
此模式要求具备集中控制型(FA)功能、配电终端及通信通道。在系统正常运行状态下,通过具有遥信、遥测、遥控、故障检测功能的配电终端将配电网运行状态、配电设备运行情况及故障信号及时发回主站。故障状态下主站根据各配电终端检测到故障报警,结合各开关的状态,网络拓扑分析判断故障区段确定故障类型,由配电主站自动计算或辅以人工方式远程控制开关设备投切,实现配电网运行方式优化、故障快速隔离与供电恢复。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
