土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 安装了天正电气T20正式版,但是无法解决普通用户打开程序需要输入注册码的问题
发布于:2015-10-23 00:04:23 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
好吧,标题只能写那么都了,剩下的在帖子里面!!
想说运行环境:win10-x64位,AUTOcad版本:2010,天正:天正电气T20正式版。
问题描述:
用管理员权限打开天正和CAD都不需要注册,但是有个新的问题,就是直接双击DWG文件的时候,每打开一个个文件都要打开一个新的窗口。什么SDI=0;TASKBAR=0,等等各种测试,甚至包括重新安装CAD和天正,都没能解决这个问题,后来把CAD程序的管理员权限去掉,就能够实现在一个窗口中打开多个文件了。
但是……………………
去掉CAD程序的管理员权限后,每次打开DWG文件都要输入注册码了。
取消注册码输入后依然能用,(不知道500小时到期会是什么情况)。
请问各位大侠,这是个什么情况?如果必须要打开CAD程序的管理员权限,该如何实现一个程序窗口打开多个文件的功能。
全部回复(10 )
  • zorr0
    zorr0 沙发
    找到要打开的CAD文件 鼠标右键 打开方式 选择默认程序 找到天正程序 以后打开就默认都是这个天正版本
    2016-11-25 16:30:25
  • jzt666
    jzt666 板凳
    用管理员身份运行肯定没错,否则就要每次注册。双击打不开是需要修改注册表,方法为:运行regedit,
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\
    EnableLUA设为0 重启电脑后就好了
    2016-11-21 08:43:21
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
为什么新版天正,在创建桥架时提示这个?怎么处理?
本帖最后由 a024015 于 2015-10-21 21:36 编辑 为什么新版天正,在创建桥架时提示这个?怎么处理?只能创建300*100的桥架,而且,创建的桥架无法修改尺寸。也无法生成弯头。
