土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 无负压供水设备用于工厂办公楼供水的优势
无负压供水设备用于工厂办公楼供水的优势
发布于:2015-10-22 15:40:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  随着技术不断发展,供水的方式也在不段改进,现在由湖南供水设备厂家博海研究生产的无负压供水设备就是最为流行的一种供水方式,其优势远远超过以往的供水设备。具体信息可以看下文。
  无负压供水设备优点:
  一、卫生无污染:
  设备为全密封运行,异物不能进入管网系统;不与空气直接接触,自动补气装置的膜滤装置将空气中的细菌挡住,不进入系统;流量调节器采用不锈钢制造,不会滋生藻类,真正达到不污染水源,满足人们对饮用水越来越高的要求。
  二、不浪费能源:
  无负压供水设备直接与自来水管网连接,在原有管网压力的基础上叠加所需的压力差,差多少,补多少,能充分利用管网的余压,不会造成设备和能源的浪费,符合国家节能的要求。
  三、设备管理方便,简单:
  智能控制全自动运行,设备停电停水自动停机,来电来水自动开机;由于全封闭设计,不会产生污染,因此无需麻烦的清洗工作。符合环保要求。
  四、安装简单:直接式管网增压供水设备成套供应用户,现场只需将设备组装起来,连接进,出水管法兰即可,施工周期短,安装简单。
  五、占地面积小:
  因为不需要建水池或水箱,大大节约了占地面积,根据用户的现场情况可设计成立式或卧式不同的安装方式,检修方便。
  停电可维持供水:由于设备有一条公共供水管路与用户管网直接相通,在停电时供水泵虽停止工作,但低区用户依旧可维持用水,即使在停水时,用户依旧可以靠稳压平衡器的存水维持短时间供水。
  六、自动化程度高:
  无负压供水设备控制系统采用PID闭环调节,恒压精度高,水压波动下。具有过载,短路,过流等各种自动,保护功能,设备运行稳定,可靠,方便使用和维护。
  七、投资少,运行成本低:因为无需修建蓄水池或水箱,所以节省了一大笔土建投资,而且由于利用了自来水管网的余压,无需从零供水,因此,供水泵选型较小,设备投资减少。由于供水泵的选型较小,设备投资减少。由于供水泵的选型较小,而且采用多泵并联运行,在用水低峰期一台泵即可满足用水需要,用水高峰时才会启动其它泵,因此,设备运行过程中能耗非常低,降低了运行成本。
全部回复(3 )
  • duanyong99@126.com
    很好的 资料, 谢谢楼主
    2015-10-27 17:11:27
  • 香兰笑
    香兰笑 板凳
    很好的 资料,好贴必顶,谢谢楼主
    2015-10-23 11:27:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
按管长分配流量时,为什么出现圆形标志处管长未定义或为0
按管长分配流量时,为什么出现圆形标志处管长未定义或为0,在线等!!!
