土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础设计等级的 规范含糊表达疑问
基础设计等级的 规范含糊表达疑问
发布于:2015-10-22 09:28:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《地基基础设计规范》
第3.0.1条那个基础设计等级的表中:
甲级栏的最后三行:
都是说 xxxxxxxxx的基坑工程
XXXXXXXX的基坑工程
XXXXXXXXX的基坑工程
判断基础设计等级时,要不要考虑这三条?
规范设置这三条是不是仅针对基坑工程的设计?
还是只要满足这三条,项目的基础设计等级也要关联按一级考虑?
另一条“大面积的多层地下建筑(如地下车库、商场、运动场等)”
疑问:1. 大面积的概念及数量级是多少?如何判定?
2. 什么是地下建筑?,如果综合体项目,多栋塔楼(不超30层)带几层裙房带两层或三层地下车库,要不要套这一条,按甲 级考虑?
另一条“层数相差超过10层的高低层连城一体建筑物”
很多项目主楼带裙房都满足此条,但如果主楼筏板,裙楼独基,仅有抗水板基础梁连接,是不是也要套用此条?
全部回复(7 )
  • lgdong2011
    lgdong2011 沙发
    经与审图专家咨询沟通,基本确定以下:
    1. 最后三条针对基坑工程的,“开挖深度大于15米的”需关联基础设计等级严格执行;
    2.大面积的多层地下建筑:主要针对全埋式地下建筑,并针对软土地基或复杂地基;
    3.层数相差10层:如主楼裙房未设缝,需严格执行;主要考虑沉降差异的计算措施、构造措施;
    2015-10-27 16:07:27
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    大面积这些表达就如同中国的法律一般:酌情考虑
    2015-10-24 16:56:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
有没人知道异型独立基础啥软件能设计??
多柱非常规矩形的独立基础计算!!
