土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 某天然气工程施工组织设计
某天然气工程施工组织设计
发布于:2007-10-31 08:46:31 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
某天然气工程施工组织设计
资料简介(某天然气工程施工组织设计)
施工方法及技术措施
㈠、室外燃气管道安装
管位测量放线
应根据施工图的管位进行放线,在地形起伏地段和转角地段应打加密桩
当管道沿线遇到地下构筑物或其他隐蔽工程时,放线应在交叉范围两端作出明显标志.
根据设计规定选用不同防腐绝缘等级的管材,施工放线时应在分界点上作出明显标志.
管沟开挖
施工前,根据管道占地宽度范围内的杂草、石块、树木等要清楚干净.其沟、坎、陡坡等应予以平整,不得影响施工机具通行.
开槽
管道沟槽应按设计所定的平面位置进行开槽.
本工程为人工及机械挖土,沟壁坡度按设计要求进行.但管沟开挖深度及坡度应根据沿线土质实际情况确定,保证不塌方、不偏帮.
开挖管沟时其断面尺寸应准确,沟底应平直,沟内无塌方,无积水,无各种油类及杂物.
开挖管沟土石方不可两边抛土,;应将开挖的土石方堆放在布管的另一侧,且堆土距沟边不得小于0.5米,管沟应保持顺畅.
挖管沟遇地下构筑物及其他障碍设施时应与其主管单位协商制定安全技术措施,并派人到现场监督.
开挖管沟后,应及时检查验收,不符合要求应及时修正,并作好竣工测量和纪录.验收合格后应及时办理交接手续.
管道加工和组装
管道的些个采用气割方法.管道坡口宜采用机械方式.如用其他方法必须出去坡口表面的氧化皮,并进行打磨.
管道对接街头的坡口形式应为V型,其尺寸符合下列规定:
管沟回填前,施工单位代表与建设单位代表共同对管道进行检查.
钢管组装前应将管端20mm内的污油、铁锈、熔渣等清除干净,并将管端螺旋缝进行补焊,其长度不应小于50mm,并将管道内的杂物也清楚干净.
全部回复(6 )
  • xbyxby123
    xbyxby123 沙发
    :) 正想看看这方面的内容,谢谢楼主
    :victory: 正好遇到这方面的问题~~感谢LZ
    :handshake 谢谢了!
    :call: 我下了。
    2009-01-21 12:23:21
  • fvf507
    fvf507 板凳
    谢谢了!
    我下了。
    好好啊!:victory: :victory: :victory:
    2009-01-08 14:54:08
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
厂区天燃气管能否采用管沟的形式?
对于厂区天然气管线,考虑以后检修方便,能否管沟的形式,并且沟内填满砂子,这种做法在乙炔管道敷设时也采用,乙炔和天然气都是易燃\易爆气体有一定的类比性.另外:对于埋地天然气管道,在城镇燃气规范中查不到埋地天然气管与不通行动力管沟的水平净距(明沟,设沟盖板,本工程中动力沟是氧气\压缩空气\二氧化碳,三种气体共用的动力沟),不知各位在工程应用中如何处理.
