土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 求助config.nt....
安装P3后,运行出现下列提示,不知是什么原因
全部回答(2 )
  • huerfei008
    我安装的是P3啊,我按照楼主的方法试了,好象不行!
    2007-11-02 10:34:02 来自 PC 评论 举报
  • five123
    config.nt是XP在兼容模式下启动的配置文件,就像DOS下的config.sys,一般用于运行一些早期版本的程序
    请问楼主是运行什么程序会出现config.nt程序错误的吧,
    如果是这样的话看看也许对你有帮助
    WinXP下, 某些应用程序无法在Win32模式下运行.
    警告窗口标题是: 16位Windows系统
    内容: C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG.NT. 系统文件不适用于运行MS-DOS与Microsoft Windows应用程序. 请选择"关闭"终止应用程序.
    解决方法:
    插入WinXP的安装盘到光驱中,在命令提示符下面分别执行如下命令(假设你的系统安装在C:下面, 光驱为F:)
    expand F:\i386\config.nt_ C:\windows\system32\config.nt
    expand F:\i386\autoexec.nt_ C:\windows\system32\autoexec.nt
    expand F:\i386\command.co_ C:\windows\system32\command.com
    重启即可.
    还有:
    C:\windows\system32\autoexec.nt.系统文件不适用于运行MS-DOS与MICROSOFT WINDOWS 应用程序。选择关闭终止应用程序.
    解决方法:
    1、到Windows目录下的repair文件夹,把里面的autoexec.nt复制到system32目录,如果提示config.nt出错方法相同。
    或
    2、打开任意一扩展名为.com的文件,然后查看属性,在"程序"活页卡片内点击"高级"按钮,在第一行内填入 %SystemRoot%\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT.在第二行内填入 %SystemRoot%\SYSTEM32\CONFIG.NT,如果以上还不行的话,在WINDOWS\SYSTEM32下有个文件AUTOEXEC.NT,用记事本打开,删除原内容,然后输入以下内容: @ECHO OFF lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe lh %SystemRoot%\system32\redir lh %SystemRoot%\system32\dosx
    注:AUTOEXEC.NT.文件的作用:是用来初始化MS-DOS环境,它是XP启动盘的重要文件
    2007-11-01 11:08:01 来自 PC 评论 举报
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
