土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 中电联对分布式小电流接地选线系统的鉴定
中电联对分布式小电流接地选线系统的鉴定
发布于:2015-10-21 16:25:21 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
2015年1月10日上午,由中国电力企业联合会组织的“DJDX-08分布式小接地电流单相接地选线系统”新产品鉴定会在武汉召开,鉴定委员会由来自武汉大学、华中科技大学、重庆大学、广东工业大学、中国电器科学研究院、国家电网公司运行分公司、南方电网科学研究院、中国电力科学研究院和湖北省电力公司等单位几十位专家组成。
鉴定委员会听取了研制单位所作的研制总结等报告,审查了鉴定资料,并进行了抽测。经认真讨论,形成鉴定意见如下:
1、产品经国网电力科学研究院电气设备检测中心试验,各项性能试验全部符合GB/T 17626、DL/T 872-2004等标准要求,试验结果合格。
2、分布式小接地电流单相接地选线系统从“分布式结构”和“多重判据模糊推论综合选线原理”方面属于国内领先技术,高精度零序电流互感器也为实现更好的选线效果提供了硬件基础,经用户使用表明选线准确率达到98%以上。
3、公司生产和检测设备齐全,满足批量生产要求。
4、产品经湖北襄阳供电公司、重庆三峡水利供电有限公司等用户使用一年以上,反映良好。
鉴定委员会认为,该产品整体性能达到国内领先水平,同意通过产品鉴定。
某些变电站曾经使用过小电流接地选线装置,但是选线准确率低,不装又不行,装了又没用,最早一批开发的小电流接地选线装置在现场沦为鸡肋,第一是由于设备老化没有做好售后跟上服务,第二是变电设备及要求日新月异,老产品无法适应新环境,逐渐淘汰。还有更多原因此处不一一赘述
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
分布式小电流接地选线系统的解说
分布式结构是指将选线主机、数据采集分支器、高精度零序电流互感器三部分组成一个完整的小电流接地选线系统,主机安装在主控室,分支器安装在高压配电柜前面的仪表门,互感器安装电缆出线上。当发生单相接地时,零序电流互感器采集的信号经二次线路传输到分支器,分支器首先对零序信号进行预处理,把可能性比较小的数据丢弃掉,可能性较大的数据上传给选线主机,从而大大减轻主机的负担,提高选线的时效性。 采用分布式结构,现场安装灵活方便,从高压室到主控室只需放一根通讯线即可,所有的分支器并联在一根RS485通讯上联接到主机,可根据现场的实际情况确定分支器的数量和安装位置,不影响现场各设备的运行;同时将系统各功能模块化,比较便于以后的线路扩展和现场维护及调试,减少故障率。
