山东小徐,坐标山东 (
目前任职结构分区管理员
设计经验:
5年
相关经历:
有某大型院工作二十多年的结构总工(双注册)前辈指教。
擅长领域:
对软件(PKPM,YJK,探索者,小插件:老虎Msteel贱人工具箱理正各种插件)应用有涉猎,热爱装配式生产化和新型建材,对除了结构之外的专业也有学习。
中国建筑行业联盟
(群号:201857341)
汇聚各地结构设计精英,期待你的加入!
论坛专栏:
【专家答疑】结构软件(PKPM,YJK,探索者)各种插件
《《《《《更多精彩问答,请点击结构
“专家答疑”
轻轻松松帮你搞定设计难题!
现在画施工图的形式几乎都用平法表示,表达形式统一,但是钢筋的摆放位置及根数根据施工难易每个地区可能会有不同,希望大家对施工图的绘制说一下自己的看法,我来说两个;
①
在板厚不厚的情况下是否要加放射筋,在我看来板厚不厚的情况,放上一排放射筋感觉不是太合理,起不到控制裂缝的地步(注:只针对板厚小的情况)我的做法见图,图审也是允许的(已审)。
②关于梁配筋怎么放置钢筋的问题,
是否只是根据保护层的厚度,依据梁宽范围内单层不知钢筋最多根数表格来放入钢筋,以200x400的异形柱梁为例,上部12或14的钢筋(有些地区不能用12,最小受力筋是14)通长两根支座最多三根或2/2分层布置,下部做四根情况也是很少的(几乎不允许,一般是底部改大直径2根或3根),要考虑施工的工作难度,满足混凝土震动均匀,
参照200的梁file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\791809979\QQ\WinTemp\RichOle\E]XL3626AK7{QXIC3WL63EK.jpg20-20-14-14-8-8-8-8-12-12-12的根数形式。或者上部2根12的通长,支座4根12分两排。
③第三个就是关于梁配筋裂缝是否考虑的问题
,我们这是不管事公建还是住宅都是要考虑裂缝的,业主对裂缝很重视,一般按0.3,希望大家说说自己地区的不同。
(2里面参照200的梁后面直接是20-20。。。。这数字表示适宜放的根数和直径)
①
此类结构为竖向力和水平抗侧力主要靠砖墙,在结构体系把握上应以水平力体系为主。
②
单层.刚性、刚弹性、弹性三种方案对照规范要求做,不多说。
③
多层.要设计为刚性方案,即使有梁有柱只要符合砖房刚性方案要求,就可按砖混结构对待,但要明确这种梁柱墙混布的结构,在小震作用下结构仍以剪切变形为主,一要墙的布置满足刚性房屋的要求,二要满足抗震规范要求,三要在以刚性房屋剪切变形为主的出发点上考虑侧向刚度均匀,都能以剪切变形。举一个常见例子,一个一层为两开间一道横墙的房子,下部门市,上部办公,在一层横向是没问题的,纵向因门市从外开门,对致有可能只有柱而没了墙,因而纵向地震时,由于纵向不满足刚性房屋要求,或称纵向结构开门一边不是以剪切变形,地震时刚度中心和结构质量中心偏心过大,引起结构扭转破坏。说这个的目的是要如果你做的是砖混结构,就要从全局以砖房抗侧看结构布局。
④
要明确有柱的砖混,在小震作用下,柱是基本不受力的,在大震时,砖房开裂,柱承担的是以砖房开裂刚度与柱刚度之和而分配来的地震力,这时结构侧向刚度已大降,结构不再是纯剪切变形了。
⑤
总之,砖混结构要在结构布置时控制结构各方向都是以剪 切变形为主,并满足刚性方案和抗震规定,以剪切变形的眼光和剪切变形构件全局布置均匀来要求
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(143 )
只看楼主 我来说两句-
林国徐
沙发
主梁用到14以上,次梁用12以上,谢谢分享。
2016-12-23 17:32:23
sunshine1949
板凳
学习了 谢谢
2016-12-23 16:27:23
加载更多回复 举报
