土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地问题
接地问题
发布于:2015-10-21 15:46:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
改造的楼,新增的一套插座系统(只有插座) 每次设了一个层箱,但是好像没接地的地方 如果供电系统没有接地 会怎样?谁来解释下。
1, 我是这样想的,每层的新增层箱用5条线接到楼的总配箱,楼总配箱这儿做接地。这样从变压器引过来还是4线的。
全部回复(4 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    我是这样想的,每层的新增层箱用5条线接到楼的总配箱,楼总配箱这儿做接地。------ 楼内执行TN-S !!!接地型式转换处需要可靠的接地装置!!!
    这样从变压器引过来还是4线的。------ 大楼进线TN-C !!!
    2015-10-22 00:40:22
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    从变压器来的4条线,在进入楼总配电箱前,将其中的一条零(PEN)线作重复接地后,再分出一条专用的接地
    (PE)线,供整栋楼的各层各个需要接地的用电器(负载)接地使用。
    2015-10-21 22:48:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谐波滤波器的设计及安装问题
各位好,谐波滤波器一般在什么地方安装?目前接触过的工程中只有一个需要安装滤波器,请问它的作用是什么?有没有参考的安装图给我看看呀?
