贝壳小七
设计经验:
六七年
擅长领域:
钢结构
工作范围:
最初在桥梁制造厂,后来转行做轻钢结构设计。以“门式刚架等厂房,多层简单框架(4s店)”这些为主,且常年在六度区厮混。
论坛专栏:
【专家答疑】轻型房屋钢结构设计的相关问题讨论
如图:
本项目是一个三跨门式刚架,左边一跨设置有32/5t的桥式吊车(中级工作制)。右边两跨没有吊车。
左边一跨檐口高度为17米,右边檐口高度为13米。屋面采用单层压型钢板加保温玻璃棉。
最初用PKPM-STS计算时,结构类型选择“门式刚架轻型房屋钢结构”,验算规范选择
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS 102:2002)》
,但是柱修改验算规范为
《钢结构设计规范(GB50017-2003)》。
我的理由是,不满足门规的适用条件,于是按钢规验算柱构件。但因为斜梁中存在轴力,应该按压弯构件计算其平面内稳定性,所以选择门规验算梁构件。
问题来了,审图意见下来之后,要求使用《钢结构设计规范(GB50017-2003)》验算。理由是高度超过12米,且有超过20t的吊车。
然后我经过计算,在不修改构件截面的情况下,内力当然没有变化,应力比,挠度等指标仍然满足,不同的是在不同的规范要求下,板件的宽厚比限值就不一样了。
详见以下说明:
一、结构类型选择“门式刚架轻型房屋钢结构”,验算规范选择《钢结构设计规范(GB50017-2003)》,结果是柱仍然满足要求(当然咯,之前就是按钢规验算的),但变截面梁就有腹板高厚比超限的情况了,因为钢规要求比较高。而且钢规没有对变截面进行腹板屈曲后强度的验算(等截面是有这一项的,所以等截面梁还基本满足要求)。
二、结构类型选择“单层钢结构厂房”,验算规范选择《钢结构设计规范(GB50017-2003)》,结果是柱和梁大多都有腹板高厚比和翼缘宽厚比超限的情况。看了下计算书,是因为构件还按《建筑抗震设计规范(GB50011-2010)》进行了控制,这个规范的限值远远低于钢规。对于轻型钢结构来说很难满足。
问题的解决:
首先,按照审图的要求,全部按钢规来验算,因此需要修改梁的截面。
其次,要不要将结构类型“门式刚架轻型房屋钢结构”改为“单层钢结构厂房”?如果修改,将大大增加柱的板厚。如果不改,是否合理?
为此我查了抗震规范,其中第9.2.14条规定如下:
基于此条规范,我决定选择“门式刚架轻型房屋钢结构”,不按抗规控制板件宽厚比,并在意见反馈表中作了详细说明。
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼板及地下室外墙配筋计算考不考虑受压区钢筋的理解楼板同外墙皆为受弯构件,按规范来说可以考虑受压区钢筋的作用,但目前几乎大家都没用考虑受压区的钢筋作用,原因在于即使考虑了,意义也不大,受弯构件到底能承担多大的弯矩,受压区高度X起了决定性的作用,无论如何X都不能超过极值ξbh0,考虑了受压区钢筋的作用,弯矩则由受压钢筋和受压区混凝土抵抗,通过计算下来,即使考虑了受压区钢筋,受压区钢筋承载的弯矩仍然很小,所以目前大家几乎都不考虑
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wang233018
沙发
18年设计经验:左边一跨设置有32/5t的桥式吊车(中级工作制)的钢架柱应按《钢构规范》重点控制;或应根据在应力大的地方重点加强一下(如设加劲肋);
2016-02-18 14:27:18
赞同1
ldk9988
板凳
2023-11-19 16:19:19
加载更多回复 举报
通过设置加劲肋,可满足要求
