土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进出线预埋钢管数量怎么确定
进出线预埋钢管数量怎么确定
发布于:2015-10-21 14:20:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气设计进线中预埋套管,预埋多大的、预埋几根的根据是什么?为什么要预埋?
全部回复(11 )
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-08-05 07:16:05
  • 认真的逗娇娇
    为什么预埋?当然是为了进线和出线电缆穿管用。至于埋几根和管径,根据电缆根数及线径确定,适当预留备用管
    2016-08-01 08:10:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电动机的保护问题
电动机采用微机保护时的电流速断保护可采用图片中的计算公式(该图片来自配电手册)进行计算吗?提前谢谢您的回复。
