土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冬季施工的防火安全要求有哪些[转载]
冬季施工的防火安全要求有哪些[转载]
发布于:2015-10-21 14:00:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
当昼夜室外平均气温低于5℃,最低温度低于一3℃时,即进人冬季施工季节,需采用适当的保证工程施工质量 的措施。而这些措施大多数都是用火预热材料,用可燃材料覆盖保温。因此,冬季施工要比常温施工火灾危险性更大,一旦起火,损失也很严重。
  (1)凡冬季施工加热材料的用火作业,要遵守施工现场消防管理条例,生火要有生火许可证,要有专人管理,火熄后方能离去。
  (2)电热法施工要注意以下问题:
   ①使用电热法要设电压调整器,以便控制电压。导线接头要焊接牢固,要用绝缘布包好,穿墙要有套管保护,要有良好的电气接地。
   ②搞好定点定时测温记录工作,加热温度不宜超过80℃,发现问题应立即停电检查。
   ③要配备必要的消防器材。如二氧化碳或干粉灭火器。
  (3)锯末、生石灰蓄热法。这种方法火灾危险性大,如果操作方法不当,管理不严,极易发生火灾事故。因此在操作前必须经试验来选择比较安全的配合比,并经技术员制定出可靠的防火措施方能使用。在使用中要设专人看管。经常检查测温。如果温度超过80℃要进行翻动降温。
  (4)烘烤挖土法。这种方法使用简单、广泛,但危险性较大,尤其风天。极易引起火灾。因此在使用时一定要设专人看管,务必做到有火必有人,看火人员绝不能脱离现场,而且现场要准备一些砂子和其他防火器材。风天最好停止使用此方法。每次烘烤的面积不宜过大;一般以建筑面积200为宜。周围有易燃、易爆材料时,要严禁采用此种方法。
  • 劳武
    劳武 沙发
    1.0.3 本规程冬期施工期限划分原则是:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工。当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。
    2015-10-22 09:47:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑节能专项施工方案编制的问题,求助!
第一次编制这个,还是想做好,不想再在上随便套。求教节能方案包括哪些东西,有什么规范规定了吗?是根据图纸建筑节能设计说明来编制的吗???如果是依据节能设计图纸来编我如何才能知道他哪些需要哪些不需要??我下载了很多节能设计方案,看的编的都不一样,有的包括屋面、外墙保温、幕墙、窗。有的连加气块也编进去了,有的还有水电通风方面的。。。。
