土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构精品案例】极具骨感美的成都来福式广场结构设计
发布于:2015-10-21 12:29:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本期
【结构精品案例推荐】
全球第4座,中国第3座“城中城”——
成都来福士广场
是继上海来福士广场、北京来福士中心之后,凯德置地在中国开发、管理和持有的又一座“来福士”品牌系列建筑。(内容转载自建筑结构杂志)
成都来福士广场总体结构设计
1 工程概况
成都来福士广场位于四川省成都市一环路与人民南路交界处,总建筑面积约31.2万m2,其中地下部分约11.6万m2。项目由5座呈半围合形不等高的塔楼(T1~T5)、裙房以及4层地下室组成(图1)。T1和T2为办公楼,均为2~9层,结构主屋面高度均为119m;T3和T4为酒店,分别为35层、33层,结构主屋面高度分别为118,112m;T5为公寓,为32层,结构主屋面高度为109m;地下室功能为商业、车库及设备用房。典型的建筑平面见图3~6。
2 结构设计面临的挑战
2.1 丰富的立面造型
该工程造型的突出特点包括:突出悬挑、斜向悬挑、立面开大洞、立面收进、竖向构件不连续、空中连桥等。这些独特的造型给具体的结构设计带来了极大的困难和挑战。
2.2 清水混凝土立面
建筑物主要外立面(柱、梁及斜撑外表面)采用浅色清水混凝土,清水混凝土面积约为6万m2。浅色清水混凝土表面不设置对拉螺杆孔眼及明缝;清水混凝土强度等级高,10层以下竖向构件多为C60;节点复杂(尤其是型钢混凝土结构)给清水混凝土的浇筑带来极大难度部分构件(大悬挑及转换桁架)清水混凝土的浇筑需要延迟施工。根据所掌握的资料,国内尚无设计先例。
3 结构体系
3.1 主体结构
塔楼结构主体形式为钢筋混凝土带斜撑的密柱框架-剪力墙结构,部分特殊部位(如大跨转换桁架、幕墙后斜撑、T3东南幕墙后方结构、T4突出小塔楼等)采用钢结构。塔楼结构竖向荷载主要由内部混凝土筒体、外圈带斜撑的密柱框架结构以及部分内部剪力墙和柱承担。对于塔楼,其纵向抗侧力主要由纵向混凝土墙和带斜撑的密柱框架承担(图8),其横向抗侧力主要依靠筒体、横向剪力墙、钢桁架、框架或带斜撑的框架中的两种或数种提供(图9)。
3.2 高位悬挑
在高位突出悬挑的端立面及侧立面上设置交叉钢斜撑,交叉钢斜撑与部分楼层水平梁在立面上形成内桁架,内桁架为数层高,具有良好的刚度。悬挑区内的楼面梁将楼面竖向荷载向落地墙、柱以及悬挑端立面上的桁架传递。悬挑端立面上的桁架再将竖向荷载传递给两侧的侧立面框架,传力途径如图10(a)所示。对于斜向悬挑,斜柱上端传递下来的竖向荷载会使斜柱产生一个外倾的趋势,需依靠楼面内梁将其拉结,在上部竖柱与斜柱转折点位置,楼面梁内拉力最大,为关键部位。斜向悬挑竖向荷载的传力途径示意见图10(b)。
3.3 竖向构件不连续
部分竖向构件不连续,比如T1因主入口洞口的存在,导致西北主立面上有5根柱不落地、楼内部有2根柱不落地、东南主立面上有3根柱不落地(图11)。
3.4 立面开大洞
针对立面开大洞的情况,在主立面上设置斜撑(图12),斜撑和洞口上方框架梁、柱共同受力,实现整体结构受力的转换。
3.5 立面收进
部分塔楼(如T4)结构顶部收进过多(图13),引起抗侧刚度急剧减小,地震中易出现鞭梢效应,使结构破坏,采取以下措施:1)提高竖向构件性能目标;2)收进楼层采用钢柱或型钢混凝土柱及钢梁,3)与建筑协调,采取增设框架梁、斜撑等措施,尽量增大收进楼层刚度。
3.6 突出块体
T2东南立面有突出块体(图14(a)中圈起部分),最大突出厚度16m,突出块体中间两层通高,布置为报告厅,突出块体为钢桁架结构。
3.7 空中连桥
T2,T3间的连桥一端支座为铰接连接,另一端为橡胶隔震支座。采用无铅芯橡胶隔震支座GZP400,图15为空中连桥立面及节点详图。
点击关注“土木在线”微信公众号,回复数字1即可订阅更多“结构精品案例”
关注送资料
①  长按下边的二维码>>之后在弹出框中点击最下边一个
识别图片中的二维码”
>>>>>>关注
② 按照你所在的行业回复相应的数字即可获得土木在线为您精心准备的资料哦~
1=
建筑结构相关资料
2=
水暖专业相关资料
3=
电气专业相关资料
4=
园林专业相关资料
5=
工程造价相关资料
6=
众多行业相关资料
最近小编正在花费九牛二虎之力,整理土木行业相关资料整合集,由于文档太多,网盘链接地址还没有全部做好,先提供一份资料大全,供小伙伴们选择性下载、共享、学习,更多资料还在收集整理中... ...
定期更新哦!
全部回复(96 )
  • firefly1120
    firefly1120 沙发
    好牛逼的感觉 然后没有下文了?
    2016-01-19 13:57:19
  • guocheng2258
    guocheng2258 板凳
    确实好资料,谢谢楼主的分享,大力支持顶起来
    2015-12-31 19:57:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构设计 论文
结构设计 很实用 一下载
