土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌保护器和避雷器在系统图上是什么样的?
发布于:2015-10-21 11:58:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么加上个空开就是浪泳保护器?不加就是避雷器?
全部回复(14 )
  • qq_1396182443478
    浪涌保护期需要加后备保护,国内一般加断路器或熔断器保护,施耐德也有专门的后备保护,外形像微断,避雷器就不需要后备保护
    2015-11-06 20:25:06
  • gf_iiiu1974
    gf_iiiu1974 板凳
    zhaojg1020 发表于 2015-11-4 21:15 还有不管是避雷器还是浪涌保护器都不会单独加空开的,空开有跳闸可能,如果电压过高空开都跳了,浪涌保护器 …我不是指真的加个空开,是图纸上会在避雷器的符号上面加一个空开符号或者熔断器的符号来标示浪涌保护器。如果不加这些符号。我就可以按避雷器来报价。如果加了就要按照浪涌或者过电压保护器来鲍家街。价格不用说
    2015-11-06 11:29:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请大家帮我理一个关于导线的概念,谢谢了!
BV绝缘导线有护套吗?绝缘材料是不是就是护套?
