土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用水解酸化+A/O工艺处理高COD、高氨氮的一些问题
发布于:2015-10-21 10:57:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如题,使用以上工艺处理电渗析污泥废水,废水水质COD为1000~2000mg/L,氨氮为200~300mg/L,TP为1mg/L,B/C比约为0.4左右,生化性不错。我的控制条件是水解酸化HRT24h,A的HRT24h,O为32h,污泥浓度都为4000~5000mg/L左右,污泥与上清液回流1:1,要求处理合格标准是COD<100,氨氮<25。
现在氨氮已达标,但是COD一直降不下去,在100~200左右徘徊,加大污泥与上清液回流也降不了,是不是原水C:N:P的比例失调导致的?能不能再不加C源的情况下使COD降下去啊?另外各位大神们帮我看看,各个池子的停留时间是否有问题?还有哪些条件是我不够完善的?
  • qq_1428734719380
    电镀污泥废水,应该是有部分COD水解酸化无法转化成微生物需的C源,加碳源用处不大,可以考虑生化末端用物化处理,详细问题可以环.保L通交流。
    2015-10-24 17:56:24
  • qqsyr521
    qqsyr521 板凳
    就没有人来讨论下吗?
    2015-10-21 12:28:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭吸附法在污水处理上的利与弊?
活性炭吸附技术在国内用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史。70年代开始用于工业废水处理。活性炭吸附法已逐步成为工业废水二级或三级处理的主要方法之一。吸附是指液体或气体附着集中于固体表面的作用,一般的活性炭都能发生这种作用。吸附与吸收不同,吸收是指让液体或气体进入固体的内部的原子结构中,但活性碳并不具备这样的能力,它的吸附作用只是一个表面现象,所以只发生于它的表面。吸附作用的形成,主要来自伦敦分散力,这也是另一种凡得瓦力的表现形式。此种力普遍存在于不具有永久性偶极矩的分子之间,它是一种自然的吸引力。只要分子足够靠近,都会很自然产生这种作用力。凡是能利用此种力把物质吸住的作用,我们称为物理吸附。此种作用力与温度无关,因此不受温度之影响。
