土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 丁群主聊设计6:中国工程师怎么做国外工程设计
发布于:2015-10-21 09:19:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  随着国内工程市场收缩,很多设计单位把目光转向国外。近来有很多同行朋友问怎么做国外工程,或者要求学习国外规范以便以后能做国外工程。怎么做国外工程呢?
  1.不同国家规范的差异在哪里?
  1)非抗震设计,荷载--内力--承载力设计;
  首先中外荷载定义区别的,比如风雪和地震取值,国外没有几度地震的说法,没有10高10分钟平均风速的说法。我们继承的苏联体系,后来引入半概率半经验的方法,这有别于欧美体系。东南亚国家、非洲国家等大多是欧美体系。荷载取值上需要根据统计方法,以相同的概率保证率为基准统一起来。
  荷载确定后计算内力,那是工程师的事情,考虑的计算修正呀什么的,国内外差不多,大家的目标都是力求精确。计算软件staadpro和midas都是国际通用的。从P到S是不难的。
  材料取值方面,各个工艺水平不同,材料材性的可靠性不同,在材料的分项系数或构件承载力计算参数可能有体现,国内外是不同的。工程师要根据当地材料的特点,设计时适当考虑。
  构件承载力设计上,应该说大家都是经过理论+试验的成果。结果大同小异,宽严有所确保而已。知道一个构件的(MNV),用不同国家的规范设计一根混凝土构件或钢构件。设计出来的配筋或钢结构构件截面应该差不多。要知道大家都是通过大量试验出来的,所以结果不会截然相反。
  对耐久性设计上,由于无法试验,只能去数十年的成果作为依据,各国的认知差异较大。比如裂缝控制,混凝土保护层厚度等等。
  2)抗震设计
  地震作用和地震响应是比较复杂的,抗震投入与各国国家的投入意愿有关,中外抗震设计理念相差很大。比如,地震作用计算上,我们采用小震烈度计算,其他烈度概念设防理念。欧美采用中震计算,考虑塑性承载力。大震不倒的设计要求两者相差不大,我们比较啰嗦点(因为权威太多),欧美比较简约点。各个小国家根据自己的国家烈度特点,宽严自己做了调整。抗震设计结果中外相差10%以内,局部位置20%。
  2.任何国家由于抗震设计涉及到人命,一般都有专门的机构审查抗震设计。当地有资质工程师根据当地抗震规定逻辑计算复核。所以这方面只能交由当地工程师去做。
  3.国外规范难不难学?不难,做几个工程就会,因为50%相同,30%类似。这个跟我们做钢结构设计那样,房屋钢结构与网架设计有所区别。
  4.中国工程师无论采用哪种规范设计,都必须交由当地有资质工程师审图认可,这是法定程序。既然两种规范计算结果相差不大(局部除外),不如就直接用中国规范设计。
  5.最后,工程设计的最终目标是保证结构在相应的荷载处于规定的状态内,全世界的工程师目标都是一样的,都是基本的力学,只是方法手段和习惯有所不同而已。
  所以,如果你是一名真正的结构工程师,相信你能做任何国家的工程设计。
全部回复(4 )
  • binganfeihua
    binganfeihua 沙发
    小手一抖金币拿走
    2015-10-21 18:19:21
  • ouyangrong123450
    小手一抖金币拿走
    2015-10-21 14:55:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
啥时候考试啥时候考试啥时候考试啥时候考试啥时候考试
啥时候考试啥时候考试啥时候考试啥时候考试啥时候考试啥时候考试
