土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间墙面找平用什么材料?多久能干?
卫生间墙面找平用什么材料?多久能干?
发布于:2015-10-21 00:42:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
问题比较多,还是从头说起,因为怕卫生间的潮气影响隔壁房间的大衣柜,所以决定卫生间墙面也刷防水。为了刷防水后会不会影响挂砖,我把某品牌防水的官网翻了个遍,得到的结论是,通用型防水可以直接贴砖,柔韧性的防水不适合贴砖。所以决定墙体用通用型,地面用柔韧型。买了几桶防水涂料到工地。
结果装修工人在项目经理的授意下,不分青红皂白的把不适合挂砖的柔韧型防水涂料刷在了墙壁上,而且是滚刷。卫生间的墙壁上有毛刺。差点就要往没干的防水上贴瓷砖。
紧急喊停后决定,铲除错误涂刷的防水、找平墙面、重刷防水、贴砖。
说实话,误刷发生后,我对项目经理就不是很放心,觉得他会犯如此低级错误,实属不应该。但是不能动辄换项目经理,只有忍了,对于凿开后的墙面找平,他说得信誓旦旦包我满意,但我却忧心忡忡。生怕被忽悠了。
谁能帮我解答以下问题,不胜感激!
①卫生间墙面找平用的是什么材料,纯水泥砂浆还是黄沙水泥砂浆;
②找平多久能干(以可以涂防水为准);
③找平层会不会从基面脱落,空鼓,如何避免这样的状况发生。
④找平、防水后,需不需要涂刷界面剂来拉毛,还是直接可以贴砖(官网上的说法通用型是可以直接贴砖的)
大侠们,在线等答复。。
  • qq_1445503976996
    ①卫生间墙面找平用的是什么材料,纯水泥砂浆还是黄沙水泥砂浆;厨卫墙面:1:3底,1:2水泥砂浆面,表面批砂细拉毛
    ②找平多久能干(以可以涂防水为准); 抹灰最好一个星期天后,最好期间湿水,
    ③找平层会不会从基面脱落,空鼓,如何避免这样的状况发生。不会
    ④找平、防水后,需不需要涂刷界面剂来拉毛,还是直接可以贴砖(官网上的说法通用型是可以直接贴砖的) 防水涂料不用拉毛,可以直接贴砖
    2015-10-22 16:56:22
  • benben1155
    benben1155 板凳
    同求坐登解答
    2015-10-22 06:19:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
各位朋友们,求一份家装的施工组织设计,谢谢帮忙!
各位朋友们,施工组织设计要求不高,文字内容也没什么要求,有二十几页就行了,最关键是要有施工进度计划的横道图,网络图,和施工平面布置图,各位高手、师兄师姐们请救急!一点悬赏不成敬意!
