土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED发光二极管焊接工艺所需遵守的要求
LED发光二极管焊接工艺所需遵守的要求
发布于:2015-10-20 15:40:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作:
  1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。
  2.焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。
  3.LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15%)。因此,在电路设计时应根据LED的压降配对不同的限流电阻,以保证LED处于最佳工作状态。电流过大,LED会缩短寿命,电流过小,达不到所需光强。我公司在批量供货时会将LED分光分色,即同一包产品里的LED光强、电压、光色都是一致的,并在分光色表上注明。
  (1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。
  (2)波峰焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。
  LED焊接曲线 引脚成形方法:
  (1)必需离胶体2毫米才能折弯支架。
  (2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
  (3)支架成形必须在焊接前完成。
  (4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
  清洗当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
  静电防护 静电和电流的急剧升高将会对LED产生损害,InGaN系列产品使用时请使用防静电装置,如防护带和手套。
全部回复(3 )
  • 希望在前方
    学习学习。
    2017-01-08 09:31:08
  • co1477377825488
    学习学习。:lol
    2016-12-21 10:26:21
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
消防灯具需要消防认证么
请问,消防疏散和双头应急灯是否必须要有消防认证?控制室和配电室的应急双管荧光灯是不是也要有认证?需要的话有没有一些条文或规范提到这些,谢谢各位大神啊。
