土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,楼板怎么调幅?
楼板支座配筋较大,请问怎么进行调幅?弯矩降低百分之二十?板属于异形板,塑性算法对异形板支座筋影响不大。求科普!!!
全部回答(9 )
  • icywindc
    这种楼板的负弯矩是肯定可以调幅的,只要不超过20%,这是一种结构分析方法。这最大的20%就是为了防止负弯矩裂缝而定下来的。还有板的支座是固定还是简支与支撑这个梁的抗弯刚度抗扭刚度、柱子的抗弯刚度是有关系的。就像上面有人说的本来是固定边,你把弯矩全部调到跨中,那肯定是有问题的,把固定边的负弯矩是肯定会开裂的。
    2015-11-19 17:52:19 来自 PC 评论 举报
  • lsxl666
    syg0011557 发表于 2015-10-21 17:43 按弹性算法算出来的可以进行调幅,从概念上来讲所谓的按简支边设计就是把支座弯矩完全调幅到跨中,所以我认 …工程中这样做不知道安不安全,支座那地方会不会容易出现裂缝啊
    2015-11-18 16:46:18 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
