土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于三相四线制全用于单相用途的线路问题
关于三相四线制全用于单相用途的线路问题
发布于:2015-10-19 19:42:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般三相四线制的线路四条线的线径是一样大小的。但是我是用单相用的,要尽量达到三相平衡就取每一相跟零线回路。好了。那么问题来了!零线是不是要比相线粗啊!按照我的理解应该是的。例如:A相 25A ,B相 25A , C相 25A 。 每条火线都要跟零线回路!零线的电流就是他们的总和了=75A 啊! 根据基尔霍夫定律流进等于流出!
小弟不才。只是一个!一年经验的电工!只想学更多的专业知识。所以请不懂的真的不要回答!会害死人的。。
求老师傅解答一下!到底是不是。。
全部回复(14 )
  • qq_1428318237863
    风平浪静02 发表于 2016-1-11 09:49 不是“零线电流等于a相等于b相等于c相”而是三相电流的相量和。所以,零线电流一般是不会大于相线最大电流 …相量和是什么意思,不如你按我的题目这样回答零线的电流,我自己理解一下
    2016-01-11 19:26:11
  • lyf830619
    lyf830619 板凳
    楼上都讲解的不错
    2016-01-11 14:58:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器出来为啥接4个电流互感器
变压器出来为啥接4个电流互感器?这边计量是高供高量啊,请解答,在线等
