土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 打造生态景观鱼池,水清也有鱼。
打造生态景观鱼池,水清也有鱼。
发布于:2015-10-19 17:43:19 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
但凡在家里用鱼缸养过鱼的,或者家里土豪点的挖个水池养过鱼的,或者到富可敌国的在家建个水族馆的。。。说偏了,都知道,养鱼先水,水质的好坏对于养鱼,景观效果的影响是很大的,通常情况就是水发绿浑浊,所以基本大家都会知道养鱼要弄个过滤器,过滤器的原理基本也都是大同小异,有个水泵将水抽到一些装有石英砂、过滤棉等过滤材料的地方,靠物理方式来过滤水,基本上就是将水中的悬浮颗粒物以及鱼食鱼粪过滤掉,排出干净的水,不过水中的有机污染物成分还是不变的,这部分也是通过物理过滤过滤不掉的,这就有生物过滤这种方式,主要原理是在水中创造合适净水微生物(主要是硝化细菌)生长的环境,然后通过细菌来将鱼的排泄物、残余饲料等有机废物转化相对无害的物质,这里面主要是一个氮循环反应,把水中的氨最终转化为没什么毒性的硝酸盐,再被一些水生植物吸收除去。
由于这种生物过滤的方法比普通的物理过滤对水做了进一步的净化处理,当达到一个动态平衡时候,可以长时间不换水而水不发绿变浑浊。现在市面上能买到的一些过滤器,里面也有专门放置陶瓷环或细菌屋的地方,可以用来培育微生物,起到生物净水的作用。
对于家庭鱼缸,用上述过滤器基本够用,但是如果要自己建个鱼池,弄个小花园那样的,这种过滤可能就有点压力了,更准确说应该是微生物有压力了,因为单位面积的微生物要分解的有机物更多了,可能效率就没那么高了。如果稍有不慎,很容易池水就会发绿变浑浊,要经常换水也是不实际的,那究竟有什么方法可以有效解决这个问题呢?
解决生态问题,最有效的就是用生态的方法来解决。原理跟上面其实一样,也是利用微生物来分解有机物达到净水目的,不同的是要在池底构筑一个适宜微生物生长繁衍的附着床,并且保持稳定。很多人在家的院子里建鱼池时,往往都会用瓷砖将鱼池四周封闭起来,防止漏水,底下也用水泥等封死,形成一个与外界隔断的水体系统,这非常不利于微生物生长和附着,所以,应该在池底铺设生物毯、 恒源浩生态基、石英砂、鹅卵石等,为土著微生物生长提供场所,同时构筑流动活水,即能起到物理过滤,也能起到生物过滤的作用。
示意图:
施工前:
施工后:
全部回复(3 )
  • 东方小红
    东方小红 沙发
    不错,谢谢分享。
    2015-11-04 09:23:04
  • tongyi01
    tongyi01 板凳
    :)见识了!
    2015-10-30 20:18:30
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
猜猜看《园林植物》
前段时间在一景观地,看到这些花,实在叫不出名字,或者觉得很不错发个大家共享下面这个花,可称得上是极品
