返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问如何计算水泵星三角启动时,低压母线和电动机端子电压1|、请问如何计算水泵星三角启动时,低压母线和电动机端子电压?2|、配电手机,第270页,母线短路容量Skm计算公式中需要知道“供电变压器一次侧短路容量”,这个值从哪儿能得到?3、星三角降压起动电流是水泵额定电流的多少倍?通常按全压起动水泵的起动电流(Ist)是7倍额定电流(Ie)算,那么配三表6-13中,星三角降压起动电流是全压启动的0.33倍,0.33X7Ie=2.33Ie,为什么很多资料都说是4倍?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
无影
沙发
2015-10-27 09:51:27
a1111bcdefgh
板凳
yingzi0112 发表于 2015-10-20 08:34 没看明白你的描述,有图纸说明一下吗?市电两路进线了,那个发电进线是在柜中怎么进线的?如下图,市电两路进线,发电进线是在柜中进线
2015-10-20 22:33:20
加载更多对于楼主所述连锁的实现,我确实不太了解。说说我设计的关于柴发的系统吧:
1、设置电源自动转换开关作为主母线和应急母线的切换。
2、将两个母线的分段开关设置在自动转换开关前端。
3、自动转换开关可以用两台互锁的断路器来实现。
这里,如第3条,两台断路器的电气、机械连锁其实是很容易实现的。自动转换开关成本会更高,但转换速度更快,自动化程度更高。分断开关放在其前端可以保障切入应急母线的时候不需要考虑2路市电的运行情况。
