土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 给大家推荐一个最好用的PKPM配筋归并和对比插件RePP
发布于:2015-10-17 23:23:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人测试了MAX软件,repp 速度比同类软件快很多,1万多数据归并时,max要2分钟,repp只要12秒!
功能1:配筋层归并,命令:GB
  1、将字体大小设置好。推荐设置文字高度0.1,宽度0.2。
  2、将SATWE 计算书转换成DWG格式计算书参照并炸开参照。探索者 可以直接炸开,若没有安装探索者,可以使用绑定操作将参照转换为块,然后将块分解即可。
  4、加载插件。
  5、运行归并命令GB。
  整个过程不用指定字体颜色和图层,数据越多,速度优势越明显。
  功能2:计算书对比,命令:DB
  1、将参照导入并炸开。
  2、加载插件。
  3、输入命令DB。
  4、选中要对比的区域,得到对比结果,不同的地方用红色字体显示。
  功能3:计算板负筋长度,命令:FC
  计算公式:负筋长度=两点间的距离x跨度系数-调整值,其中跨度系数和调整值可用FCSZ命令进行设置,跨度系数初始值为0.25(表示1/4跨),调整值初始值为50。
功能4:文本批量替换,命令:PLTH
设置选项:
  输入被替换内容:从键盘输入被替换内容;
  选择被替换内容:从屏幕用鼠标选中被替换内容;
  字母代替钢筋符号 :用d、D、f、F分别代替HPB300、HRB335、HRB400、HRB500钢筋;
  不用字母不代替 钢筋符号 :可避免对含有d、D、f、F的文本替换出错;
  全部替换:将文本内容整体替换为其他内容,比如将“hello”替换为“hi”,程序将会匹配内容仅为“hello”的文本,然后将其替换为“hi”。可使用通配符进行匹配,“*”代表任意多任意字符,“?”代表一个任意字符。
  全部替换实例:可以替换“hello”→“hi”;
  无法替换“hello,man”→“hi,man”。
  部分替换:将文本内容部分替换为其他内容,比如将“hello”替换为“hi”,程序将会匹配所有含有“hello”的文本,然后将其替换为“hi”。
  可以替换“hello,man”→“hi,man”。
全部回复(14 )
  • madman256
    madman256 沙发
    良心楼主,楼主寿与天齐
    2018-02-23 21:50:23
  • wkzhao
    wkzhao 板凳
    顶一下好资料,谢谢楼主的奉献精神。
    2015-12-01 14:19:01
30.87 万条内容 · 562 人订阅
因个人原因 pkpm 正版全套软件转让
现有: S1 S3 S5 QITI 一套最长用的 转让手续齐全 价格可以联系 有意向的朋友可以直接联系本人 联系电话 周:18608199580
