土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 给大家推荐一个最好用的PKPM配筋归并和对比插件RePP
发布于:2015-10-17 23:15:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
功能1:配筋层归并,命令:GB
  1、将字体大小设置好。推荐设置文字高度0.1,宽度0.2。
  2、将SATWE 计算书转换成DWG格式计算书参照并炸开参照。探索者 可以直接炸开,若没有安装探索者,可以使用绑定操作将参照转换为块,然后将块分解即可。
  4、加载插件。
  5、运行归并命令GB。
  整个过程不用指定字体颜色和图层,数据越多,速度优势越明显。详细操作见下文。
  功能2:计算书对比,命令:DB
  1、将参照导入并炸开。
  2、加载插件。
  3、输入命令DB。
  4、选中要对比的区域,得到对比结果,不同的地方用红色字体显示。
  功能3:计算板负筋长度,命令:FC
  计算公式:负筋长度=两点间的距离x跨度系数-调整值,其中跨度系数和调整值可用FCSZ命令进行设置,跨度系数初始值为0.25(表示1/4跨),调整值初始值为50。
  功能4:文本批量替换,命令:PLTH
  设置选项:
  输入被替换内容:从键盘输入被替换内容;
  选择被替换内容:从屏幕用鼠标选中被替换内容;
  字母代替钢筋符号 :用d、D、f、F分别代替HPB300、HRB335、HRB400、HRB500钢筋;
  不用字母不代替 钢筋符号 :可避免对含有d、D、f、F的文本替换出错;
  全部替换:将文本内容整体替换为其他内容,比如将“hello”替换为“hi”,程序将会匹配内容仅为“hello”的文本,然后将其替换为“hi”。可使用通配符进行匹配,“*”代表任意多任意字符,“?”代表一个任意字符。
  全部替换实例:可以替换“hello”→“hi”;
  无法替换“hello,man”→“hi,man”。
  部分替换:将文本内容部分替换为其他内容,比如将“hello”替换为“hi”,程序将会匹配所有含有“hello”的文本,然后将其替换为“hi”。
  可以替换“hello,man”→“hi,man”。
  • wangxin208
    wangxin208 沙发
    更新说明:
    RePP v1.1.1 修正了SHEZHI命令无法正常工作BUG。
    RePP v1.2 增加了批量选择功能,命令:PLXZ;
    增加了块属性文字批量替换,命令:KWZ;
    增加了对墙计算书归并的支持。
    2015-10-21 19:32:21
  • 曰微言薄weibo
    百度网盘下载地址:pan.baidu.com/s/1sjIIEex
    2015-10-17 23:16:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教天正2013里面的填充墙图案在哪里设置?
如图钢混墙体是全部填充,填充墙图案是空的,在哪里设置?
