土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何使用AutoCAD的动作录制器
如何使用AutoCAD的动作录制器
发布于:2015-10-17 12:02:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、打开AutoCAD
2、工具→动作录制器→
3、点击记录
注意
5、然后输入一系列动作,例如创建图层
6、工具
→动作录制器→停止
然后进入如下界面
7、这时候可以关掉软件,重新启动软件,刚打开的时候,图层还是没有变化
9、工具
→ 动作录制器 → 播放 → 选择刚才建立的文件
选择关闭
附:
全部回复(4 )
  • 梦回春洲
    梦回春洲 沙发
    hhlcs0006 发表于 2015-10-23 18:46 如何使用AutoCAD的动作录制器你先看上面的文字吧
    2015-10-23 20:48:23
  • 梦回春洲
    梦回春洲 板凳
    最近比较忙,等有空了再重新发一篇图片可以看的吧
    2015-10-23 18:08:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何用AutoCAD求任意截面的几何性质
1、首先打开AutoCAD,如下:2、然后将需要计算的截面在CAD内画出,如下: 3、然后输入region(创建面域的命令全称),然后框选所需要计算的截面 注意,当屏幕左下角出现如下字眼才算成功“已创建1个面域” 4、输入massprop命令(获取面积与质量特性信息)框选整个面域将会看到以下界面到此,整个计算告一段落为了标出形心位置,这时候我们标出形心位置,输入point,输入文本框中的质心的xy值即可。
